原文由 gfflkp 发表:
刚接触气相色谱,对于载气的流速和毛细柱前压不太理解,我们用的载气是氮气,毛细管柱是30m,0.25mm,0.1膜厚,在氮气的流速在任何情况下,都是可以保证毛细柱前压在一个固定值的,这个时候还要去调解氮气在一个固定流速吗?看材料知道对于一个多长的柱子大概的流速是多少范围,如果超过这个范围柱子会坏掉吗?
另外还有一个问题是要等到柱温,气化室和检测器都降到室温或者某个温度以下才可以关机还是只要柱温降下来了就可以了?
谢谢!
原文由 gfflkp 发表:
谢谢!
原文由 lpr20 发表:原文由 gfflkp 发表:
谢谢!
如果是恒压控制的话,柱前压的大小可以理解成柱流速的大小,恒流控制的话,柱流量是恒定的,随着程序升温的进行,柱前压会逐渐增加,其实在这个问题上楼主之需要明白一个问题就行了,就是一个柱子长度、内径确定之后,就会有一个大约的最佳流量值,只要不是太大或者太小就无所谓了!关机时降温和检测器有关系,1楼说的很清楚了!
原文由 gfflkp 发表:
谢谢!
