原文由 lianlxh 发表:原文由 young2925 发表:
是否只能用N2作为老化色谱柱的载气?如果该柱子用来分析N2也是用N2做载气吗?有的人在老化色谱柱时,并不断开毛细柱与检测器连接的一端,该色谱仪使用的载气为氢气,这样做是防止氢气爆炸,这种做法对吗?是否会让柱子中的杂质污染检测器?谢谢!!!
老化柱子时候,使用你分析所用的载气来比较合适。
使用氢气做载气可以将载气导到室外,如果自己有条件,在柱子的尾部接个连接,点燃就好了。
老化柱子连接检测器,柱子里面的物质会污染检测器的,使分析的时候出现怪峰
