主题:【求助】这种蛇形衬管能洗吗
浏览0 回复24 电梯直达
单情豆
岛津气质上用的,这种蛇形衬管可以洗吗,能洗干净吗,有必要洗吗,有木有大神洗过,有木有什么技巧。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
不好洗净,用细针沾些棉签进去洗,看是否能洗干净。
单情豆
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:这种蛇形衬管用于什么样品检测?
岛津的GPC gcMS农残用的,因为有GPC,所以用的这种不用石英棉的衬管。
单情豆
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:不好洗净,用细针沾些棉签进去洗,看是否能洗干净。
里面是蛇形的,针应该进不去
robin_clhx
雾非雾
棉签可能伸不进去,或者伸进去了,万一断在里面更是麻烦。
雾非雾
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
浓酸浸泡,再用有机溶剂超声清洗
可能也只能这么处理了,如果还不能除去渍物,可能只有用新的了。
酸泡过的,洗净后用之前可能最好还是硅烷化一下比较好。
单情豆
原文由 robin_clhx(robin_clhx)发表:浓酸浸泡,再用有机溶剂超声清洗
感觉只能这样了
