主题:【分享】实验室温湿度控制
浏览0 回复4 电梯直达
lijing320323
首先,识别各项工作对环境温湿度的要求:
主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18~25℃,相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。
第二:选择并制定有效的环境温湿度控制范围:
从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。
第三:保持和监控:
通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。
三楼实验室监控房间:
试剂室      温度10~30℃,湿度35~80%
样品存放室  温度10~30℃,湿度35~80%
天平室      温度10~30℃,湿度35~80%
水分室      温度10~30℃,湿度35~65%
红外室      温度10~30℃,湿度35~60%
中心实验室  温度10~30℃,湿度35~80%
留样室      温度10~25℃,湿度35~70%
实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃,线值计量标准间为20±2℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃,实验室内的相对湿度一般应保持在50~70%。
该帖子作者被版主 qianguiyun110积分, 2经验,加分理由:资料分享
wccd
gaomingnihao
加装除湿机
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
qianguiyun1
原文由 gaomingnihao(gaomingnihao) 发表:
加装除湿机
湿度低呢?
qianguiyun1
