原文由 夕阳(anping) 发表:谢谢老师的解答,已经明白一些了。但是我对两种交变塞曼校正还不是特别理解,两种方式会产生不同的光裂变么?再有检测器检测信号也是分时检测的么?仪器型号是安捷伦240Z
理论上讲,氘灯的光斑与阴极灯的光斑应该尽量重合,如此背景校正才不会产生误差,尤其是在石墨炉的分析上,由于原子化瞬间基态原子的密度很大且分布不均匀之故,如果两束光斑观察的空间不一致将会产生很大的误差。
至于检测器的确是分时交替接收氘灯及阴极灯的信号的。而氘灯或阴极灯的光束交替照到样品蒸气上的行为称作“调制”。而调制有机械调制和光学调制两种方式。
至于塞曼校正方式有好几种,你没有指明是那种类型的或仪器型号,故不好回答你的第二个问题。下图是氘灯和阴极灯光斑的拟合不良的示意图:
下图是三种塞曼校正背景的方式不知楼主说的是哪一种类型?
