主题:【原创】[食品中污染物的分析之前处理部分] 淀粉中有机污染物的测定
浏览0 回复4 电梯直达
螺旋藻
百姓关心,国家也出台了水的检测,106项指标。
但是食品中的污染物很多没有标准。
请教:  淀粉中的农药如何提取,如果是水就比较好处理,上柱子,
        半挥发性的可以用SPME, 而这类不溶于水的样品,加热又会糊化的样品怎么才能将其中的目的物提取出来呐?
我在故我思
楼主,你好!食品中的农残检测标准还是有一些的,首先您可以参考一下GB/T 5009系列标准,这里面有很多的相关检测方法。
YIQIFENXI
雾非雾
个人理解可以参照谷物的处理方法,先水泡,然后乙腈萃取,净化等。日本官方方法里分的比较细。可以参考。
sharkwein
固体的物质很多在做农药残留提取的时候都会加入一定量的水,从而通过液液分配来达到提取的目的。
