主题:【讨论】原子吸收光谱中元素会有多条谱线的形成原因
浏览0 回复7 电梯直达
xueqin986
原子吸收光谱中元素会有多条谱线,请问这谱线的波长是根据元素的什么确立的?如:主要谱线是元素的最外层电子跃迁形成的,会有一个波长,那么其他的一些谱线是次外层电子跃迁产生了不同的波长还是其他扫描原因产生了不同于主共振线产生的波长?或者共振谱线产生的波长不是电子跃迁产生的,那么又是根据什么产生的多个波长?希望大家能给予帮助
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
popo
chemistryren
原文由 popo 发表:
根据 E=h.v/λ 来计算,能量不同,波长不同
是的,跃迁到不同能级,返回时释放的能量不同.所以波长也就不同了.
祥子
原文由 xueqin986 发表:
原子吸收光谱主要是基态原子跃迁到第一激发态产生的。是由原子的最外层的价电子状态决定的。所以不是次外层电子跃迁。
原子最外层的价电子组态内的各电子之间的相互耦合作用,形成各种能量不同的原子态。
一个原子吸收了相同的能量后,可能跃迁到不同的第一激发态,产生不同的吸收谱线。
这里有本书,你可以看下理论基础,我是没怎么看懂。
邓勃的《原子吸收光谱分析的原子、技术与应用》,是别的板油整理出来的。
http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200941713038_01_0_3.pdf
xueqin986
ldgfive
原文由 popo 发表:
说的对,波长是由原子中电子层结构决定的。
63525867123
谱面与谱线出现可分为两大类,一种是热辐射光源发光(如固体和液体直接发光),这样它出现的色散是连续无界段的谱面。一种是气体发光(如荧光光源和充有各种稀薄气体的光源),这样它出现的色散是段一段的谱面。在两种不同光源下所出现的眀暗谱线,不是原子中电子能级跃迁所产生的,而是两组谱面在接近时谱面与谱面相互叠加出现的。如在热辐射光源下出现的夫琅和费吸收线,在稀薄气体光源下出现的明线,当増大挟缝即又逐渐缩小挟缝,这过程中就会观察到吸收线和明线是怎样产生的。现在这类分析仪器因缝口很小,它以固定了谱面中明暗线的出现,因此.要观察到明暗线的逐渐出现是不可能的,对此误认为是电子跃迀的结果。谱面也不是现代这样连续的,它是由一组是红.橙.黄谱面,另一组是青.兰.紫谱面,当两组谱面分开时,谱面中都没有"绿色"出现,当两组谱面接近时,会发现"绿色"是由一组谱面中的黄色与另一组谱面中的青色相互叠加覆盖而出现的。谱面出现也不是单方面来自于光,它是来自两个不同物质象在不均介质偏移的结果,由于物象巧合,现在仪器这样安置很难发现它,只注意光里去了。
2010/6/1 22:14:30 Last edit by 63525867123
djp1980
原文由 63525867123 发表:
谱面与谱线出现可分为两大类,一种是热辐射光源发光(如固体和液体直接发光),这样它出现的色散是连续无界段的谱面。一种是气体发光(如荧光光源和充有各种稀薄气体的光源),这样它出现的色散是段一段的谱面。在两种不同光源下所出现的眀暗谱线,不是原子中电子能级跃迁所产生的,而是两组谱面在接近时谱面与谱面相互叠加出现的。如在热辐射光源下出现的夫琅和费吸收线,在稀薄气体光源下出现的明线,当増大挟缝即又逐渐缩小挟缝,这过程中就会观察到吸收线和明线是怎样产生的。现在这类分析仪器因缝口很小,它以固定了谱面中明暗线的出现,因此.要观察到明暗线的逐渐出现是不可能的,对此误认为是电子跃迀的结果。谱面也不是现代这样连续的,它是由一组是红.橙.黄谱面,另一组是青.兰.紫谱面,当两组谱面分开时,谱面中都没有"绿色"出现,当两组谱面接近时,会发现"绿色"是由一组谱面中的黄色与另一组谱面中的青色相互叠加覆盖而出现的。谱面出现也不是单方面来自于光,它是来自两个不同物质象在不均介质偏移的结果,由于物象巧合,现在仪器这样安置很难发现它,只注意光里去了。要分析和研究这些內容本人有一套实验方案供大家参考,并设奖金貮万元,若有研究者能用现认光谱理论来解释这些內容,奖金即付。 若须实验方案请发邮件。余荣新本邮箱yurongxing123@126.com
哈哈,把色度学和原子光谱搞在一起了?俺很感兴趣楼上的“实验方案”和“新观点”愿意拜读。DJP1980@163.com
