主题:【第六届原创】原子吸收仪器用雾化器
浏览0 回复34 电梯直达
allab
维权声明:本文为allab原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子吸收仪器用雾化器
雾化器结构与特征
原子吸收分光光度计用雾化器很少有资料详细介绍其结构特点及其应用,希望此文能开拓大家的视野,有助于更好的理解、评价和使用雾化器。
雾化器牵扯的名词
文丘里效应
柏努利定律
撞击雾化器
双流体雾化器
混合式雾化器
预膜式雾化器
雾化器全名词:文丘里结构双流体预膜撞击型雾化器
就只有一种结构吗?
文丘里效应,也称文氏效应。这种现象以其发现者,意大利物理学家文丘里(Giovanni Battista Venturi)命名。这种效应是指在高速流动的气体附近会产生低压,从而产生吸附作用。
伯努利定律是流体力学中的一个定律,由流体物理学家伯努利于1738年出版他的理论《Hydrodynamica》,描述流体沿着一条稳定、非粘滞、不可压缩的流线移动行为。
根据伯努利定律的简易喷雾器,以大吸管固定两只小吸管使之夹角略小于直角,因从吸管吹出之气体流速较快,压力较一大气压力为低,因此能够将水经由下端吸管中吸起,并于开口处加速破碎成雾滴
撞击雾化器:流体在一定的压力下,撞击成微小的雾气粒子
双流体雾化器:主要靠压缩空气,利用压缩空气对液体进行雾化。在需要的情况下可多级雾化。
混合式雾化器:利用高速气流对液体的摩擦分裂作用,把液体雾化。分为内混合、外混合、内外混合三种类型。可多级雾化。
预膜式雾化器:其可在液体喷出之前形成薄膜,以加强雾化颗粒分布均匀度。
在了解了上诉名词和相关叙述文件我们发现,撞击雾化器是对产品的十分简化的形容,并且简述至不足以形容其技术特点及关键技术点。
原子吸收仪器用雾化器全称应该是:文丘里结构双流体预膜撞击型雾化器
此种结构的雾化器技术关键在于;
1.同心喷口间,喷口环形缝的间隙,其决定了流速大小,是最关键参数
2.同心喷口的气流型态(收缩、扩放、缩放),目前没有验证过,但根据文献是一重要参数。
3.预膜部位的直径尺寸,喷口与撞击球间的部位
4.撞击球,与预膜部位相切
(这里有一点补充,手工制品的雾化器和机械结构的不同,雾态的均匀性和雾化效率并没有理想中的严谨,即玻璃雾化器的最大雾化效率肉眼观测并不完全明确,只能上机测试)
就只有一种结构吗?
我们看到的仪器雾化器都是一样的结构,难免有疑问?此结构的经典性不容置疑,但是并不是仅此并唯一。
理想的雾化效果是干雾化,没有残留溶液,全部雾化。
相对更精密和复杂的雾化结构仪器雾化器的结构是相对简单的。
此结构对溶液的提升量有限,有助于大的气液比,达到好的雾化效果。
在很多其他应用里,往往设计是相反的,即中心管为气体管,溶液从气体管周被引入,比如医用压缩气体雾化器(哮喘病吸药用,随处可购)
这个医用结构的雾化器,无毛细管结构,气体在中心管,液体在刻度容器内,无预膜部位,内混和喷雾,撞击雾化(有各种各样的撞击部位,球形,梯形,锥形,平板型),所有的溶液可全部雾化。
它可以用作AAS的雾化器吗?
它的雾化效率并不如现在仪器用品,但是其残夜内部循环继续雾化,每分钟雾化的溶液需要量更少(其内部溶液循环撞击量估值在25-50ml或更大),全部以有效雾气溢出(以每分钟2ml溶液消耗,100%成雾,明显高于效率30%不到,5ml进样量的玻璃雾化器),如果作为AAS使用,要进行新的自动进样,自动清洗,自动排液设计......但是它不会“堵”不是吗?
我们(其实是我个人)曾经做过实验,用娃哈哈纯净水瓶子横放,瓶口接入2种雾化器,在瓶底插上下水波纹管20cm然后观察成雾状态,用的纯净水,很有趣,雾很飘逸,粒度很好,非常适合女生做香薰SPA  o(_)o 哈哈
原子吸收分析中,对试样溶液雾化的基本要求是:稳定,气溶胶粒度细,分布范围窄。产生直径在5~10μm范围的气溶胶应占大多数。一般的喷雾装置的雾化效率为5 ~ 15% 国产玻璃雾化器效率数值有标为22-26%
德国百瑞雾化器 PARI TurboBOY N 雾粒指数
平均中位直径(MMD)  3.7μm
<5μm的微粒百分比  64%
you see
此致,向大工业工作者和工作在第一线的分析工作者致敬
新年快乐
广州市尚正实验室系统有限公司 allab
想写的更好一些,引文啊,图片呀,参数呀什么的,然后发现自己不是那块料,也没有耐心,更主要的是时间,想在年末写出来点啥...
就好像本想设计商品化的雾化器产品,可最终也没开始制作
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:很好的知识介绍
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
allab
图片都是取自网络的,部分直接粘帖自wiki,
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:原创在补5分
ldgfive
悠旸
楼主的帖子已经算是图文并茂了,不比过于谦虚,从中了解了不少知识。
桌子下面少个八
初学者&九点虎
wangjunyu
楼主倒是可以把你做的那个实验商品化,毕竟SPA现在还是很流行的
马踏飞燕
很好的介绍啊,这些雾化器名堂很新颖,估计多数人用,对这个了解反而不多
qlmkk
qq250083771
夕阳
请教楼主:尚正实验室系统有限公司是做什么业务的?
