主题:【讨论】微型光纤光谱仪在LED光谱测量中的应用以及常见问题分析--问答精选
浏览0 回复5 电梯直达
海洋光学
本贴是11月29日举办的微型光纤光谱仪在LED光谱测量中的应用以及常见问题分析在线研讨会的问答精选。希望能够起到抛砖引玉的作用:)大家有什么别的方面的问题可以在下面直接提问。
研讨会回放: http://webinar.ofweek.com/activityDetail.action?activity.id=4391010&user.id=2
问题精选:
提问人: lijing 提问时间: 2011-11-29 11:04
用户关注问题: 软件方面,贵公司产品能否提供开方的开发接口。
官方回答:会得,我们的OMinidriver为C 开发包,另外还有其它的OEM datasheet 提供参考
提问人: 斯蒂芬 提问时间: 2011-11-29 10:48
用户关注问题: (陈小砖的提问)李经理您好!我想请教一下:光纤光谱直读是指的是所有波长的直读吗?
官方回答:所有波长点数据(比如2048个点,3648像素点),几ms内一次性全部读出
提问人: 斯蒂芬 提问时间: 2011-11-29 10:42
用户关注问题: (陈浩的提问)我们是做红外激光的,在2200nm附近,传统单色仪很不好用,贵公司的顶配产品在该波段的精度是多少?速度?给我一份材料
官方回答: NIRquest 900nm-2500nm,速度可达1ms
用户关注问题: (刘达的提问)您好,贵公司的光谱仪产品用来测膜厚需要搭配什么附件?精度能到多少?测量原理能详细说下吗?
官方回答: 通过反射率测量、干涉原理等来测量-产品nanocalc椭偏光谱测量-产品SPecEI2000
用户关注问题: (陈伟齐的提问)但我们测出的确是几百K呀,我现在都不知乍办了
官方回答: 如果是用光谱仪测量的请检查如下:1. 辐射能量灯是否过使用寿命2. 光谱仪波长准确度,最好重新校准下3. 注意采光方式,一般建议用余弦校正器或积分球来采集
用户关注问题: (杨合的提问)CCD感应不了1100nm以上的波长吗?
官方回答: CCD过1100nm,响应比较弱,一般会更换为InGaAs探测器
用户关注问题: (陈伟齐的提问)但有标准为什么在不同的测试仪器下色温的差距相差太大
官方回答: 这根仪器差别与采光方式有关,我们曾跟NIST,中国计量院及美能达的色度计比对过,色温差别只有几十K
用户关注问题: (陈浩的提问)贵公司的产品跟日本横河的OSA6370系列有什么区别吗?我需要宽度比较大的产品,最好紫外到2200nm的,这样的配置总价在多少范围?
官方回答: 我们可从紫外180nm-2500nm,不过需要两台光谱仪搭配使用,一台可以完成180nm-1100nm,另一台可覆盖900nm-2500nm
用户关注问题: (伍省铭的提问)测试波长3um,0.1nm分辨率,或者更高分辨率的光谱仪
官方回答: 我们有ANir系列有2000nm-3400nm的便携性傅里叶[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p]近红外光谱仪[/url],分辨率可能有8cm-1波数左右,会换算一下nm分辨率,可能分辨率要求要求有点苛刻
用户关注问题: 专家好!我测试过程遇到一点小问题,是关于显色指数的测试,一般能源之星规定,R9的数值要大于0,但是有些灯它的R9有小于0,就是负数,一般是怎么回事啊??
官方回答:
这个具体测试程序,一般要查一下具体标准;不过通过光谱算法,可以得到所有的显色指数的参数,我们的光谱仪上集成了这一功能,通过测量光谱可以得到诸如色坐标,色温,显色指数,主波长等等的信息
用户关注问题: 想问一下李宇经理:我们有一款测试LED光参数设备,因为缺少一根光纤导线,平时测量时我们是直接将待测LED堵在接收器接口,这样的测试结果和用光纤导入测试结果主要区别或者说误差大概在哪几个方面表现出来?另外一个问题是:光纤导入时对于脉冲和非脉冲测试误差是一样的吗?
官方回答:
测量时,一般要先进性绝对辐射校准,然后对LED进行颜色、光通量等的测量;一般来讲不同的采光方式会导致稳定性、测量精度差异,要进行稳定及精度较高的测量,最好采用积分球加光纤加光谱仪的测量方式;尤其是光通量测量时,建议采用积分球方式,一方面稳定,另一方面更准确。
提问人: 崔庆华 提问时间: 2011-11-28 08:48
用户关注问题: 微型光纤光谱仪与传统光谱仪的区别在哪里主要构造是怎样的,有什么优势谢谢
官方回答:
光纤光谱仪就是光谱仪,普通紫外-可见、近红外光谱仪能完成的操作,在这个小黑盒子里都能完成。与传统光谱仪最大的区别就是采用了 后置分光 操作。通常的分光度计,采用复合光先分成单色光,然后照射样品,通过或从样品返回后再到光电转换。光纤光谱仪采用复合光照射到样品,通过或返回的光经过光栅分光成谱带,投射到阵列(阵面)检测器,多个点同时完成光电转换,因此就避免了分光器件的移动来满足波长变化的设计限制。这个帖子里的内容可以参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111027/3611179/
提问人: 彭盛 提问时间: 2011-11-27 15:12
用户关注问题: 如果外加积分球,利用OceanOptics的光纤光谱仪,和标准灯比对,贵公司产品的强度校准的可靠性如何?与扫描试光谱仪对比,光谱强度可靠性差多少?
官方回答:
OceanOptics的标准灯是NIST朔源的,经过校准以后,我们的光谱仪在可见光范围的强度误差在5%以内。
提问人: 朱明明 提问时间: 2011-11-24 12:17
用户关注问题: 微型光纤光谱仪在国内应用情况如何?
官方回答:
我们在国内的应用蛮广泛的,光纤光谱仪应用比较广泛化学计量方面诸如:吸收浓度、荧光、拉曼、元素发射谱检测,半导体行业:薄膜透射、反射、膜厚测量,折射率测量、太阳能光谱检测照明行业:光效、光通量、颜色、色温、显色指数、光谱检测医药环保、宝石鉴定等等,应用广泛
用户关注问题: 贵公司这种光谱仪测试的波段范围是什么,是否可以测试UV,IR的LED器件
官方回答:
UV段最低可以测到170nm左右,IR段一般到2500nm
提问人: xiupeiyang 提问时间: 2011-11-14 21:54
用户关注问题: 曾经在展会上向贵公司询问过有没有外径为30-50um光纤,再次求解答,谢谢。
官方回答:
不知您做什么应用需要这么细光纤?我们公司的光纤最细的芯径有8um,但是如果要加上包覆的材料就不可能那么细了。您可以给我们邮件(AsiaSales@oceanoptics.com)或者电话(021-62956600)继续探讨
提问人: qiu 提问时间: 2011-11-13 00:19
用户关注问题: 请输入问题内容:微型光纤光谱仪有没有联网记录功能?
官方回答: OceanOptics的JAZ光谱仪有网络功能关于细节可以联系我们(电话:021-62956600 Email: AsiaSales@oceanoptics.com)或者参见:http://www.oceanopticschina.cn/Products/jaz.asp
提问人: 李兴军 提问时间: 2011-11-11 16:25
用户关注问题: 不知道贵司有没有在线测试设备,可以在我们灯具生产过程中对灯具的色温,显色指数,光通量进行在线测试,要求测试时间短,测试效率高?
官方回答:
我们的光纤光谱仪可以做到在线监测、筛选等。一些LED分光机厂商集成我们的设备做lED分光筛选的高速检测器
提问人: 孟凡勤 提问时间: 2011-11-10 22:23
用户关注问题: 请问贵公司有没有测量光折射率的仪器?
官方回答: 有的,我们的椭偏仪可以做到,可以测量膜厚,折射率及消光系数,可在我们的网站上查到SpecEL Ellipsometer Systemhttp://www.oceanoptics.com/Products/specel.asp
提问人: 胡燕军 提问时间: 2011-11-08 10:08
用户关注问题: 光纤光谱仪的测试精度比起单色分光光谱仪的精度要差一些,如果同时测一个光源,因为色坐标的准确度不一样,会不会造成主波长有一定的偏差,而电子器件的固有噪声又是如何解决的,会不会对测量造成误差
官方回答:
如果色坐标不准,主波长当然也会跑偏。光纤光谱仪的优势在于快速、体积小,使用灵活。而且精度方面基本上都能满足LED方面的测量需求。业内的标杆IS、labshere也都是用光纤光谱仪作为检测部件
提问人: 卢可成 提问时间: 2011-11-07 20:08
用户关注问题: 贵公司的光谱仪在测量上与德国的IS相比,有哪些优势?包括技术和价格,谢谢!
官方回答:
IS的核心技术在于其积分球做的不错,OceanOptics的光谱仪与IS使用的光谱仪并没有技术上的劣势。但是价格比起IS来,就便宜了很多了。OceanOptics在中国已经建立起完整的技术团队,可以为用户提供各方面的技术支持。
用户关注问题: 微型光纤光谱仪是什么型号?性能指标有哪些?
官方回答:
我们有不同系列的比如:USB系列,HR系列,Maya系列, QE系列,NIRQUEST系列,TOrus,STS系列等可去我们的网站了解更多的产品信息www.oceanopticschina.cn
用户关注问题: 发光二极管在不同的品牌的光谱测试仪中为什么会出现电流、色温、光效、光通量等偏差,而且电流还偏差极大,这是什么原因呢?
官方回答:
主要是电流控制,电流控制不精确,光通量就会测量不准;另外做辐射校准时,校准的精度也会导致测量误差;Ocean Optics的校准是NIST(美国国家标准计量局)溯源的
提问人: 陈浩 提问时间: 2011-11-02 21:45
用户关注问题: 光纤光谱仪,我大致了解过。我个人认为,光纤光谱仪的优势在于使用方便、系统稳定、便携性好。想请教一下李经理:光纤光谱的分辨率现在最高能够达到多少,贵公司有否开发2-3微米范围的产品。个人认为基于现在的解决方案,光纤光谱仪的分辨率似乎暂时还无法与传统光谱比拟(长焦距的,如0.5米以上),但我认为有极大的提升空间,能指点一下解决的思路吗?
官方回答:
现在的微型光纤光谱仪的分辨率受尺寸、光谱范围、狭缝等的限制;我们的最高分辨率可做到0.02nm左右,但光谱范围只有几十nm,比较窄。如果想要较高分辨率、光谱范围又比较宽的系统,可考虑多台光谱仪联用,可参考我们的LIBS2500+系统
用户关注问题: 用于LED光谱测量的光谱仪有哪些?OLED在企业中的发展状况?
官方回答:
我们的光谱仪比较多可参照前贴,波长只要覆盖350nm-830nm原则上都可以用,当中会涉及优化配置等问题,OLED了解不多,个人认为与LED一样,前途非常乐观
用户关注问题: 微型光纤光谱仪的详细资料怎么获得?公司的网址是。
官方回答:
www.oceanoptics.com
提问人: 吴先生 提问时间: 2011-11-02 10:51
用户关注问题: 请问与PL、积分球等测量仪器的区别?可否用于外延片、单芯片的峰值波长、积分强度、峰值强度、半高宽、表面反射率、厚度等参数的测量?
官方回答: 积分球只是一个采光手段,分光、光电转换等需要用光纤光谱仪。可以用光纤光谱仪系统进行测量 提问人: 刘青宜 提问时间: 2011-10-28 15:19
用户关注问题: 全光谱LED日光灯的性能指标
官方回答: 光通量(流明数),光效,配光曲线,色温,显色指数,色坐标等等
dahua1981
凯奇@端
这样的帖子可以让我们更好的了解光纤光谱仪,也可以学习到很多。感谢楼主。
2012-taxuan
这个帖子很好 学到了好多  很多细微的问题都解释的很清楚
xmugzq
2012-taxuan
