主题:【求助】扫描电镜在冬天启动困难
浏览0 回复25 电梯直达
cocoline
各位专家朋友,大家好!
我们实验室的扫描电镜是日本电子的JSM-6360LV,最近两年,每到冬天,启动比较困难,而且在启动初总是频繁的跳。
咨询过日电工程师,说是只有在发生故障的时候才可以检测出问题所在,因为这种故障发生的几率是很偶然的,怕工程师到了现场,它又不出问题,所以一直没进行维修。这两天电镜一直就启动不了,用空调和电暖气使劲加温,好像也没效果。在这里想问下,各位专家有没有碰到过这样的问题呢?有没有好的解决办法,先谢谢了!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
maxin2009
原文由 huihui5973(huihui5973) 发表:
各位专家朋友,大家好!
该不会是 力神电池吧。。。
驰奔
环境温度保持在15~25℃是有道理的。
又冷又湿的环境,可能仪器自我保护了。先改善环境,然后再考虑处理问题。
小M
cocoline
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
没有保持环境温度吗?
我们这里没有安装暖气,只有一台柜式空调,早上一上班就打开,吹一天也不行呢,温湿度计显示室内温度在25℃左右,湿度在20%左右,可机器还是启动不了。
这种季节性的故障说明肯定与温湿度有关,但是已经尽力提高温度,效果还是不行。可是在前几年的时候,也没有发生这种故障啊,是不是还跟别的有关呢?
cocoline
小M
cocoline
我们这空调和除湿机是24小时打开的啊
去年同事也采用过24h开空调的,但是效果也不太好,还是会跳。
先谢谢专家啦!
小M
maxin2009
据经验来看,这个问题是 电路故障,如果房间温度太低,故障现象是  一开机 ,机械泵开不起来,并且烧保险。根据这位用户描述的状况来看,保险并没烧,RP的插头也没松动,因为故障现象是 在夏天時 设备正常工作,RP偶尔停转,在冬天時故障现象加剧,但是这位用户的环境温度是没问题的,所以,请报修,JSM-6360的RP控制电路电子元件并不多,就是拆着费劲,派遣有经验的工程师可以很快解决。
unht
启动比较困难,而且在启动初总是频繁的跳!是指PUMP的时候吗?如果是,我们也遇到过,后来换了块电路板就OK了
