主题:【讨论】石墨的微晶隙可以用SEM做吗?
浏览0 回复6 电梯直达
rainflying666
各位帮忙看看下图是用什么设备做的啊?提供图片的人说是用电镜做的,我觉得不太可能,因为电镜一直都是拍黑白的照片啊!但我又说不上来是用什么设备拍的,大家帮忙看看!
另外,石墨的微晶隙可以用电镜拍得到吗?见图中的裂缝!谢谢各位!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
fengyonghe
killersadm
资深专家等待:
  只要缝隙大于或者远大于SEM的分辨本领,就一定能观察到,SEM的黑白照片不是可见光的黑白照片概念,二次电子是依靠边缘效应来成像的,黑白反差、层次的形成完全取决于样品的表面形状,而不是样品在可见光条件下的颜色。
  这么说吧:五颜六色的镜面样品在SEM里的图像就是平板一块,而漆黑一片的石墨断口在SEM下,能显示出丰富的黑白影像。
  期待上穿照片。
rainflying666
rainflying666
fly-fall
原文由 rainflying666(rainflying666) 发表:
弄好了,见下图
Hi, 基本可以断定这不是SEM的图
ylfengzhang
