主题:【求助】有关气相色谱定性的问题
浏览0 回复4 电梯直达
826beibei
我在书上看到,在定性分析中可靠性最大、最可以让人接受的是双柱分析,即使用两支固定相不同的色谱柱各分析一次,保留时间如果都相符合,就可以确认。
问题来了
我用的是HP6890,我分析了无水乙醇和异丙醇,我发现在程序升温和恒温两种条件下两种物质的出峰时间是不同的,那么同一柱子在不同条件下的结果都不同,如果是不同的柱子如何能得到相同的保留时间?
happy水中月
同一种物质在不同是色谱条件下出峰时间是不同的,即我们平常所说的保留时间不同。
比如说乙醇,在PEG-20M这个柱子上,柱温60度和柱温80度,他们的保留时间是不同的。那么同样的60度条件,不同的仪器上保留时间也可能不是完全相同的,这个都是正常的情况。
在同一个仪器的同一个柱子上,只有完全相同的程序升温条件保留时间才会相同。
双柱定性,指着的是,在同一个仪器上,所有的色谱条件相同,他们的保留时间相同,可以认为是同一种物质。
2010/5/5 15:59:28 Last edit by lianlxh
baoanna
温度不同,里面的物质挥发出来的含量,还有先后次序都不一样,怎么可能会出一样的峰呢
826beibei
chengjingbao
原文由 826beibei(826beibei) 发表:
问题来了
怎么可能,条件不同,保留时间就不同,如何定性?可能是您误解了!
