主题:【求助】什么样的气相色谱峰较好
浏览0 回复13 电梯直达
826beibei
什么样的气相色谱峰较好?应该是对称的峰最理想吧,我做的峰放大后有的是对称峰,有的是尖头峰,不知道尖头峰对分析结果有没有影响
yunzsep
峰应该是对称尖头的比较理想,如平头说明进样量太大或(检测器电路输出受限),前沿、伸舌则柱温不够,拖尾的因素比较多,尖头峰应该是正常的啊~拿图谱来看看?
shuaf
阿宝
有的物质由于极性、沸点等因素,峰型很难对称,还有的是近三角形的峰,只要不影响定量就行,当然了能得到对称的峰型最好不过了。
826beibei
大家好,这是我的谱图
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:鼓励这种方式!
2010/5/5 21:29:23 Last edit by 826beibei
chengjingbao
826beibei
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
第一图中第一峰不 好,下图还可以
请问第二个图是不是稍微有点拖尾?
第一、四、五、六是同样的物质,是前锋是异丙醇,后峰时无水乙醇。一、四、六是在程序式升温的条件下得出的谱图,五是恒温条件下的图
2010/5/5 21:04:13 Last edit by 826beibei
chengjingbao
原文由 826beibei(826beibei) 发表:
第一图中第一峰不 好,下图还可以
请问第二个图是不是稍微有点拖尾?
第一、三、四是同样的物质,是前锋是异丙醇,后峰时无水乙醇。一、三是在程序式升温的条件下得出的谱图,四是恒温条件下的图
标准地说,不算。世事无绝对,不会很完美的。
826beibei
第一图中第一峰不 好,下图还可以
第一图中第一峰不好是为什么呢?是因为不够尖吗?
chengjingbao
第一图中第一峰不 好,下图还可以
不是,不对称!上升不平滑,下降太陡直。可能需要进一步修饰操作条件。
826beibei
第一图中第一峰不 好,下图还可以
哦,谢谢!
