昨日,我经历了做
气相以来最恐怖的一刻,刚老化完柱子开始降温,突然听到有管子爆裂和很大的气流声。我当时不知道是那条气路出现了问题(注:我用的是FID)。我赶紧把氢气瓶的阀门给关上。还是有气流声,这时我还是要稍微安心点了,因为已经可以断定不是氢气泄露了。后经检查原来是5890从高温区降下来时降温速率很快,其热气流主要是通过箱体的后面排除,我们的管线(一种很便宜的塑料管)正好在后面,热流将其加热,再加上管内的气压使其爆裂。氢气没有爆裂是因为管内的气压小。如果是氢气管爆裂的话后果可想而知。后来在我强烈要求之下,老板同意花钱把管线全部换成了铜管。最后,我在这里要提醒那些用塑料管线的赶紧换铜管。不要拿我们的生命开玩笑。
