主题:【求助】N2000工作站 斜率测试有什么用?(收集)
浏览0 回复17 电梯直达
xxh6298
  N2000工作站 中的斜率测试有什么用?斜率值大约都在什么范围时才能采用?
luoqinliang
xiao-jin
我个人感觉N2000里的斜率测试没有实际应用意义,具体的设定要视具体出峰情况再定,而且使用时不太主张经常性更换斜率值。
dream-sky
阳光的味道
阿宝
国产的cdmc好像也是设置70 平时不需要更改
但是岛津的solution好像是1000左右吧
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:应助!
zihan_love
sll081
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我们也是,但我们solution是在1000~2000之间。
安平
斜率,这个积分参数用来确定色谱峰积分时候的起始点和结束点。
  斜率测试,是在系统稳定的情况下,工作站测量基线,给出推荐的最小设定斜率值。
  采用斜率测试得到的值,至少基线的毛刺不会被当做色谱峰来积分。
  实际使用的时候,一般要设定斜率大于此值。
该帖子作者被版主 xxh62982积分, 2经验,加分理由:专业~
安平
实际色谱峰上某个数据点与相邻点的差分是该数据点的斜率。
    或者说某个点对色谱峰做出的切线正切值。
    当色谱峰开始出现后,每个点的斜率值逐渐增大,一直到拐点。
    当某点的实际斜率大于设定斜率,该色谱峰可以被积分。
    如果斜率设定过大,色谱峰会不被积分。
