主题:【求助】电位滴定中预先溃液的设置
浏览0 回复12 电梯直达
蓝人
电位滴定中
预溃液怎么设置?
根据什么来设置呢 ?
求有经验的来谈谈
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
zengzhengce163
设置预溃液主要是加快滴定速度,需要根据滴定消耗的体积,必须小于第一个等当点体积
该帖子作者被版主 benny82542积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
蓝人
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
不是有动态法吗?
那么这个预溃液压根就没什么作用?
是否可以这么说
zengzhengce163
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
不是有动态法吗?
那么这个预溃液压根就没什么作用?
是否可以这么说
动态的也是在预馈液加完后,呵呵,所以预馈液小于等当点体积,否则无终点
benny8254
蓝人
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
一般设置在第一等当点得70%-80%
那么这有什么用呢?
那么算等当点的时候,要加上预溃液的体积??
zengzhengce163
一般设置在第一等当点得70%-80%
那么这有什么用呢?
当然要加上预溃液的体积
蓝人
一般设置在第一等当点得70%-80%
那么这有什么用呢?
当然要加上预溃液的体积
那么就是这意思了?
就是先加一部分液体,快速滴定就是!
那么说 如果不考虑节约时间的话,可以不用设置了 ?
预溃液里面还有其他的几个参数?
能否单个的解释一下??
zengzhengce163
一般设置在第一等当点得70%-80%
那么这有什么用呢?
当然要加上预溃液的体积
那么就是这意思了?
就是先加一部分液体,快速滴定就是!
预溃液里面还有其他的几个参数?
能否单个的解释一下??
可以不设置,还有哪几个参数?
蓝人
一般设置在第一等当点得70%-80%
那么这有什么用呢?
当然要加上预溃液的体积
那么就是这意思了?
就是先加一部分液体,快速滴定就是!
预溃液里面还有其他的几个参数?
能否单个的解释一下??
可以不设置,还有哪几个参数?
那个系数(factor) 我不太懂?
jlq111_1129
电位滴定中
预溃液怎么设置?-----根据你使用的仪器厂家的参数来设置,一般是在滴定部分,在搅拌参数后面
根据什么来设置呢 ?----预溃液的设置一般建议做预实验,一般设置为样品终点结束的70%即可,如果滴定体积较大,则预溃至终点前2.5ml是没有问题的,只是在预溃液后需要留下足够的反应时间,比如酸碱预溃20ml留10秒足够,而高锰酸钾的滴定预溃后需要至少30秒的时间才能充分反应,因为该实验首先要行程二价锰离子,所以会比较慢,而预留时间让预溃液反应之外,电极也能有充分的时间平衡,这样得到的曲线才平滑
求有经验的来谈谈
