主题:【共享资料】高分子膜pH电极的正确使用及维护
醋老西
1、将pH电极连接到pH仪器输入端,正确连接。参见pH仪器说明书进行校正调试。
2、单极电极使用时用pH6.86缓冲液浸泡10分钟。实验室电极初次使用在混合溶液中浸泡4小时,使用后可长期浸泡在混合溶液中。在线电极初次使用在混合溶液中浸泡4小时以上。使用时轻甩电极确保内充液与工作膜有效接触。
3、定位时,用pH 3.776的柠檬酸二氢钾缓冲溶液(25℃,0.05mol/Kg),严禁使用pH 4.003的邻苯二甲酸氢钾。若不慎使用,用混合溶液浸泡直至性能恢复。
4、测量高纯水等离子活度极低的体系时,电极在标准溶液中校准后用纯水反复冲洗3 - 5次。
5、高纯水电极在纯水中长期使用后,若出现漂移,应更换参比电极内充液(3mol / L氯化钾),并用混合溶液浸泡电极4小时以上,以确保电极的稳定性和准确率。
6、参比内充液配制方法:称取55.88克氯化钾(优级纯试剂)粉末用蒸馏水配制成250ml溶液。
7、pH电极为什么要浸泡?如何正确浸泡高分子膜pH复合电极?
    高分子膜pH电极和玻璃电极使用前必须浸泡,因为高分子膜和玻璃膜只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的氢离子有良好的响应,高分子膜用pH6.86缓冲液浸泡,参比用2moL / L的氯化钾浸泡。因此,对高分子膜pH复合电极而言,就必须浸泡在pH6.86缓冲液和2moL / L氯化钾的混合溶液中,使参比电极和工作电极有一个稳定的扩散电位。浸泡时间4 - 12小时或更长,根据电极老化程度不同。浸泡电极的混合溶液不要受污染,要注意更换。
8、电极浸泡混合溶液配制方法:
药品组成        每250ml水溶液所需药品重量  备  注
氯化钾              37.25g                      各地化学试剂公司
混合磷酸盐              1.75g                      各地化学试剂公司
(0.025m磷酸二氢钾和 0.025m磷酸氢二钠)
9、电极导线及绝缘部分保持清洁干燥,每次使用后将电极用纯水清洗并放入装有混合溶液护套内或混合溶液中浸泡。
free_siemens
