主题:求助:ICP仪器操作中遇到的问题!
浏览0 回复19 电梯直达
pp005
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
各位大侠,我是新手,最近在使用ICP-AES,仪器是美国热电公司的,但操作中遇到一些问题,请教各位帮忙解决:仪器开机预热后,进入工作站时就会出现这样一段文字"“Fail initializing sequential controller”,还有就是点火时出现“TJA-seqpanel:136:16”火没有办法点着,不知到底是什么原因?现在很多样品等着做,所以很急,拜托了!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
juanbaby52
我用的是瓦里安的
你说的问题我帮不了你,不好意思啊
我也是个菜鸟
pp005
刚开始使用就出现这样的问题,仪器有一段时间没有开机了,但上次使用没有出现这样的问题,我也是严格按照操作说明来做的,不过是第一次亲自动手,所以出了问题却找不到原因!!!!
LiveBandit
第一条看像是什么"自动进样控制器初始化错误",你的仪器配制了自动进样器了?或者是你在tools工具栏中设置了这项功能吧!
第二条像是RF线圈的问题?观察一下你点火过程中的IP变化,把侧面的旋钮到IP档观察?
1.如果连续几次点火,Ip均>= 500mA 而没有点燃PLASMA,则说明功率单元的匹配有问题或存在局部打火
2.如果Ip= 120--150mA ,则说明点火功率设置太小。
3.如果Ip~30mA说明Ip 仅是高压漏电流,而没有RF功率,检查+48V?Source?和driver?(只有在RF启动状态时才有+48V);如果没有48V,则可能需更换+48V的 fuse。若+48V 没问题,检查Source?和driver?
4.如果Ip~0mA ,则检查Vp=3800V?如果没有,则说明高压加不上(连续两声)。
LiveBandit
你点一次火:将IP记录发上来分析一下原因!这个很重要!
yzmmywx
thv
LiveBandit
在仪器的右侧面有一个红色数字指示视窗,你可以把盖子打开,空上绝对没有问题的,任何人都可以做的,你放心.之后调节一下旋钮指到Ip档上,那上面有标志的,之后你点火过程中注意观察一数值的变化并记录下来,根据这些可以判断仪器是否点火正常的!
试试看!
LiveBandit
你的联机状态如何?右下角的像电脑机箱似的图标是否指示正常?
zhao8309
derek
原文由 wangfeidown 发表:
小弟也觉得这点的可能大点吧
