主题:【讨论】碳硫和ICP-OES同时故障,郁闷!
浏览0 回复14 电梯直达
y461008341
CS2800气路系统漏气,自己不敢乱弄又过保修期。安捷伦725的Cr 205.560根谱线强度都饱和到7个亿了,不能做曲线校准,其他的谱线没问题。波长校正也为100%!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
abcpgf
dajingyi
碳硫漏气很简单:你按照气路图一步一步排除就好。一般为气管老化或者快接头没有插好。 ICP曲线的话就只有先咨询厂家应用工程师,他会告诉你怎么做,实在不行就只有报修了
依风1986
安捷伦725的Cr 205.560根谱线强度都饱和到7个亿了,这个是怎么回事?你的Cr工作曲线浓度多少?
y461008341
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
y461008341
原文由 y461008341(y461008341) 发表:
就是Cr 205.560这条线作不出标准曲线,进空气的强度都达到7个亿。我打电话给400,说这个强度超过了检测器的范围,所以叫饱和了。他们说可能是光路偏了!等工程师来看呢!
999youran
那只有用滴定法开展实验了
依风1986
光路都偏了,是否只有这一个元素啊?
y461008341
光路都偏了,是否只有这一个元素啊?
亲,问题解决了,他们的检修报告中写水的问题!可能是我们分析不锈钢长期累积导致的
依风1986
光路都偏了,是否只有这一个元素啊?
光室有水分?
