维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
准确检测乃实验第一位
牛膝为苋科植物,主要生长于河南,四川、湖南、江西、福建、广东、广西、四川、云南、贵州也有少量,是一种名贵中药材。 既有消炎、止痛、抗衰老、强筋骨、补肝肾之功效,亦有利尿通淋、逐瘀通经、引血下行、活血通经之疗效。用于治疗腰膝酸痛、筋骨无力、肿痛跌打、腰膝酸痛、咽喉损伤、痈肿恶疮、头痛、牙痛等病症。 药材名贵,检测方法也应该高档,下面我们就重点介绍下高效液相色谱法检测名贵中药材牛膝中β-蜕皮甾酮含量检测。实验部分原理 取适量本品粉末溶解、超声提取后,经进样器进入高效液相色谱系统,C18色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量(外标法)计算。仪器及试剂 仪器:高效液相色谱仪(紫外检测器+等度泵+柱温箱),电子天平,溶剂过滤器,超声波清洗器,三号筛(药典筛),具塞锥形瓶,25ml、5ml容量瓶若干,针筒式过滤器等。 试剂:甲醇(色谱纯),甲酸(分析纯),正丁醇,超纯水。样品配制 对照品溶液的制备:准确称取β-蜕皮甾酮对照品2.5mg于25ml容量瓶中,加甲醇至刻度,配制成每0.1mg/1ml的β-蜕皮甾酮对照品溶液,备用。 供试品溶液的制备:取牛膝药材适量粉碎过三号筛(药典筛),准确称取本品粉末lg,置于具塞锥形瓶中,加水饱和正丁醇30ml,密塞,浸泡过夜,超声处理30分钟,滤过,用适量甲醇分数次洗涤容器及残渣,合并滤液和洗涤液,旋转蒸发仪蒸干,残渣加甲醇使溶解,转移至5ml容量瓶中,加甲醇至刻度,溶解、摇匀,0.45um微膜滤过,待测。色谱条件检测器:紫外检测器
色谱柱:Venusil XBP C18(4.6 X 250mm,5ul)
V9520525CK0043
检测波长:250nm
流动相:乙腈:水:甲酸=16:84:0.1(V:V)
流速:1.0ml/min
柱温:室温
进样量:10ul
对照品色谱图:
六针对照品色谱图对比:
重叠图:
平铺图:![]()
对照品稀释200倍色谱图:
供试品色谱图:
六针供试品色谱图对比:
重叠图:
平铺图:![]()
对照品、供试品色谱图对比:
重叠图:
平铺图: ![]()
样品做了不少,效果也还不错。
实验可以说明一切,那就是该检测准确、可靠,该方法适合牛膝药材中β-蜕皮甾酮含量检测。
值得注意地是前处理需要注意:一是超声提取处理尽量彻底,也就是超声波清洗器功率和频率适当大一点,超声的时间可以适当的长一点,超声波中可以加一些温水;二是用甲醇洗涤容器及残渣尽量彻底,也就是洗涤次数尽量多些;三是蒸发干的残渣加甲醇尽量完全溶解后全部转移。这样能尽量保证样品在前处理过程中的损坏,保证检测更准确。
