主题:【第七届原创】实验数据来探讨各家酸杂质的含量
浏览0 回复11 电梯直达
阶前尘
维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        无机分析少不了酸,因此酸的质量很重要,这当中又以硝酸首当其冲。如果你做PPM级别的分析,可能对酸的杂质含量没什么感觉,如果你上升到ppb级甚至ppt级那就不能不关心酸的杂质含量了。我记得自己有一次带教实验课的时候,有个同学用石墨炉做铅,无论如何都不成线性,而且空白是平时的数十倍,我问他用的哪瓶酸,指给我的是一瓶标着“AR”的某厂家的硝酸,顺便又给他们讲了AR、GR及MOS等分级的概念。
      废话不说,无非就是想说做ICP-MS的分析,少说也要个GR的酸,如果你跟我钻牛角尖说分析某些元素无需那么严格,那绝壁是正确的,故,一般来说做ICP-MS分析要GR以上的酸。但是,也千万别相信森严的等级能给你的分析结果保驾。所以,通常情况下,一批酸从你的手上进来了,我们至少要分点出来,上ICP-MS上看看,跟你以往的酸比价下,可接受否?
  我用过的酸,厂家蛮多,国药、北分、默克、Sigma、苏州晶锐等吧,单从品牌上分可能不公平,但是默克、sigma等你能Hold住价格吗?前几天我闲来无事,刚好又刚做了水全分析,仪器还没熄火的时候,我找了不同牌子的4种酸,配成10%的质量浓度,测试了其中24种元素的CPS,并与放了1个晚上的“超纯水”作对比。
天平称重
该帖子作者被版主 我是风儿10积分, 2经验,加分理由:原创加分
阶前尘
分析结果表明,四种酸中Be这个低质量数元素信号极低,可以忽略不计。但是Na、Mg、Al、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Mo、Ag、Cd、Sb、Ba、Hg、Tl、Pb就不是那么容易可以打心底接受了。
四种酸;A、B均是Mos级,C为优级纯、D为分析纯,E设为过了夜的超纯水。请看以下图表,分元素来叙述,纵坐标为响应信号CPS,横坐标代表各个酸,其中E为过了夜的超纯水
Na
K
Mg
Al
Pb
后续还有很多,到时我传表格吧!从以上几个途中可见一斑了,当然其中A、B为Mos级别的某国内厂家的酸,C为国内厂家的GR硝酸,D为国外品牌的AR级硝酸。
这些数值是不是很可怕,但是你也不要过于害怕,在我这台仪器上1ppb的Pb能产生的信号为大约6万CPS,比起图中的最高点8000CPS貌似还有点距离,浓度估计有0.12ppb的样子,是不是还可以呢!
如果你确实是完美主义者,这篇文章也许能够帮到你http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100908/2770696/
1
2014/11/1 2:05:41 Last edit by jieqian1211
版主招募|新窦
阶前尘版主要尽快补充完整哈。
2014/11/2 22:12:41 Last edit by capinter
阶前尘
原文由 版主招募|新窦(capinter) 发表:
阶前尘版主要尽快补充完整哈。
争取明早你醒来的时候,你看到的是一篇完整的作品。!
rainbowlk
洛天雪
娴闲
楼主加油。K、Na那些可能大家较少关心啊,8大重金属怎么样?
symmacros
abcpgf
platinum
楼主辛苦了,给用户们提供了超纯酸的选择依据。
xyblxy
