主题:【求助】急求载体的溶解问题
浏览0 回复6 电梯直达
ron212
我制备了一系列载体负载的Ru催化剂,载体包括SiO2,Al2O3,CeO2,TiO2,ZrO2,C等,想用ICP分析载体上Ru的含量,大概为2%。
现在的问题是样品的制备:我想将载体一起溶解,但奇怪的是:
1,单独的SiO2用氢氟酸可以很快溶解,负载了Ru的SiO2不能溶解。
2,单独的碱性三氧化二铝不溶于王水,浓硝酸,浓盐酸,负载了Ru的三氧化二铝也不溶。
3,使用加热了的浓硝酸,溶解不了活性碳
4,对其他载体的溶解没有经验。
拜托有经验的帮帮忙啊,急求,谢了!
lilongfei14
1、试试先加酸除去保护膜,然后在再用氢氟酸溶!
2010/10/12 17:18:39 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
2、用磷硫混酸溶解,应该没问题,我以前分析过氧化铝
2010/10/12 17:18:18 Last edit by lilongfei14
popo
原文由 ron212(ron212) 发表:
3,使用加热了的浓硝酸,溶解不了活性碳
4,对其他载体的溶解没有经验。
拜托有经验的帮帮忙啊,急求,谢了!
1. 可以用硝酸+HF方式来消解看看
2.碱熔
3.硫酸
广结善缘
百度一下全知道。。
Ru是比较难容的。你测试的应该是新型的光学材料。如果不用碱融的话您试试硝酸,盐酸 硫酸 磷酸1:1:1:1。
盐酸和磷酸可适量多加点。
ron212
通过高温300度加热,将 Ru氧化为氧化钌,应该比较好溶,可是载体按上述方法也溶不了。
