主题:【讨论】在积分窗口内达到饱和
浏览0 回复9 电梯直达
gmjhyqm
PE21OO,测试一种杂质元素,选择三条线,一条线干扰严重,另两条线总是说在积分窗口内达到饱和,请问这是怎么回事?谢谢!
popo
您做什么元素?含量多少?
看看我能不能帮你解决!
另外可加入PE群!31984034
21個人
gmjhyqm
原文由 popo 发表:
您做什么元素?含量多少?
看看我能不能帮你解决!
另外可加入PE群!31984034
非常感谢!
测试三氧化二镍中的钴杂质,因没有买基体,标样都没有加基体.选择238.892,标准曲线没有问题,但是从谱图上看,一个样品称样三次测试,谱图上都提示"饱和",且看不到样品的谱图,点到它时,谱图出现亮绿色.但从结果上看,结果上没有提示"饱和",计算的结果为0.1ppm左右.
  另选228.616,一个样品称两个样测试,其中一个谱图上提示"饱和",结果处也提示"在自动积分窗口内达到饱和(代码4)",得到的结果为1.5ppm左右,另一个谱图及结果处都没有此提示,结果为1.4ppm左右,RSD都行.
  选23.786,干扰严重.
popo
这个问题简单啊,238的谱线与Ni的谱线重叠,你的标样没有Ni,所以肯定没有问题,而你的样品中大量的Ni存在,所以不能用这线。
230的线同样左边有Ni的谱线,对于你的样品,Ni会干扰Co的测定。
228的线应该是没有问题的,但是要主意铁的干扰,我想你的样品中铁的含量应该不高吧?
有其它问题还请联系我。
中国龙
积分饱和应该是强度太高吧。
但你测得是镍中钴,相信含量没高到那种程度,我想是有主要成分在所选谱线的地方有很强的峰才会这样。
popo
cat115115
最好的办法是稀释溶液,也可以改用径向观测或增加读数延迟时间。
hcs140
shaweinan
原文由 xiangmch 发表:
  非常感谢!
  测试三氧化二镍中的钴杂质,因没有买基体,标样都没有加基体。选择238.892nm,标准曲线没有问题,但是从谱图上看,一个样品称样三次测试,谱图上都提示“饱和”,且看不到样品的谱图,点到它时,谱图出现亮绿色。但从结果上看,结果上没有提示“饱和”,计算的结果为0.1ppm左右。
  另选228.616nm,一个样品称两个样测试,其中一个谱图上提示“饱和”,结果处也提示“在自动积分窗口内达到饱和(代码4)”,得到的结果为1.5ppm左右,另一个谱图及结果处都没有此提示,结果为1.4ppm左右,RSD都行。
  选230.786nm,干扰严重。
原文由 xiangmch 发表:
  228的线应该是没有问题的,但是要注意铁的干扰,我想你的样品中铁的含量应该不高吧?
  有其它问题还请联系我。
  既然238.892nm和230.786nm都存在Ni基体的严重谱线干扰,如果样品中Fe的含量不是太高的话,那就先用228.616nm测一下。如果出现检测饱和的话,进行适当地稀释后再测一下,看看结果。
