主题:【求助】ICP测定结果偏差问题
浏览0 回复10 电梯直达
wode7323
1.ICP对环境温湿度要求有多高,我们实验室的空调功率不够,现在天气比较热,最热的时候温度都控制不住,对测定结果会有多大影响?
2.前两天测定了一批样品,铁元素分析结果大约是100ppm左右,昨天再测,居然又1000多ppm,样品没有拿错,不知道是什么问题?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
bing521
分析线波峰位置有变化,意思是第一次检测的波峰正态性没有第二次好。
zhm0046
数据差这么大,应该不至于温度会将结果影响这么严重,或许是两次测试时有什么偶然因素,建议在作对比
秋月芙蓉
《学无止境》
garfieldcat
温度绝对不会产生这么大的影响的,楼主还是找找其他原因吧,比如样品是不是拿错了?曲线是不是出问题了?
lilongfei14
面对面想你
这个不是温差造成的,要不看看标准曲线,要不检查一下质量输入、稀释倍数等样品信息是否有误?把两次测试的结果以及标准曲线结果详细对照一下。
foreverami
同意楼上,看看样品的相应强度是不是相近,如果相近按楼上方式检查。如果不相近考虑样品存放过程是否有污染。
chemistryren
popo
你重新测定了标准溶液了么???
如果有,那应该是你的溶液污染了,如果没有,那就不知道了
