主题:【求助】帮忙测下178nm的P强度
浏览0 回复13 电梯直达
339631332
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我使用pe-icp检测不锈钢中p,氮气吹扫后,178波长的峰强度才几个(p大约0.2ppm),我估计是由于我使用的是耐HF的雾化器,效果不好。
不知道其他仪器检测的结果怎么样?如果大家方便的话,帮我检测下0.1 0.3 0.5ppm的p在178波长的强度,看看校准曲线如何,我做下对比,谢谢大家。
砂锅粥
339631332
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
P的强度应该比较低吧?
是很低啊,但是好多论文说可测,我实际中测不了,担心仪器的灵敏度不行。
砂锅粥
原文由 339631332(339631332) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
P的强度应该比较低吧?
测是可以测,不过估计检出限比普通的元素要高。
砂锅粥
这份资料里面P178nm的检出限为0.1ppm,楼主可能要配高一点浓度的标样。
要不就换谱线。
=牛牛=
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
P的强度应该比较低吧?
紫外区谱线好些仪器都测不出来啊 测出来跟背景一样 不过好像新设备都没问题的
=牛牛=
悠旸
含量太低了,如果吹扫气纯度不好或者吹扫时间不够很难有好的相应值。
Fe
这个含量太低了,几乎不可能做出曲线,精密度太差,注意:仪器检出限并不代表方法检出限。建议你增大称样量,提高溶液浓度。或采用200nm以上的谱线,做校正因子或多谱线拟合减小光谱干扰。
砂锅粥
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
请问校正因子怎么做?
Fe
校正因子是光谱完全重叠在一起进行校正的一种方法,是通过干扰元素对分析元素的干扰程度计算出一个系数。在PE的仪器上貌似叫IEC模式。部分重叠采用MSF(多谱线拟合)。
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:谢解释。
