主题:【原创】我被这2个弄糊涂了!谁来给我清一脑!
浏览0 回复22 电梯直达
lilongfei14
ICP水平观测对应的是轴向观测还是径向观测。
lilongfei14
【讨论】轴向和径向
从此帖来看2楼和6楼说的应该都是垂直观测,因为铝合金哪些元素都很灵敏,而且都都能满足分析,没必要水平的。
广结善缘
秋月芙蓉
lilongfei14
原文由 gengguangshan(gengguangshan) 发表:
钠钾可以选择水平的
楼主没看清我的问题,水平、垂直,轴向、径向。这四个的对应关系,我把这个弄糊涂。
2010/10/11 10:54:34 Last edit by lilongfei14
coffee8
lilongfei14
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我觉得水平是轴向
垂直是径向!
看来你也不敢肯定!我也是不敢肯定,
风之灵
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
钠钾可以选择水平的
水平观测,即炬管水平放置,观测窗的位置正对着火焰的末端,因此也有的叫端视观测。而个方向也是炬管的中心轴的方向,也叫轴向观测(AXIAL)。
垂直观测,炬管垂直放置,观测窗在火焰的侧面,因此也有的叫侧向观测。而这个方向也是炬管的直径方向,也叫径向观测(RADIAL)。
在不考虑基体干扰的情况下,水平观测的灵敏度比垂直的要好。但是考虑到基体的影响,水平就不一定灵敏度好过垂直,如油品直接进样分析时,垂直的灵敏度反倒好过水平观测的。
该帖子作者被版主 lilongfei145积分, 2经验,加分理由:不错,终于明白了
coffee8
看来我理解的没错!
不过感谢楼上的分析,是我的想法更坚定!
呵呵
lilongfei14
红土泥人
