主题:标准加入法能消除部分谱线重叠干扰吗?
浏览0 回复8 电梯直达
damoguyan
我做了几次ICP的标准加入法,觉得标准加入法对干扰的消除不明显,不知道这种方法到底可以消除什么干扰?消除基体干扰?而且基体里面可能存在谱线完全或部分重叠现象,这种方法能消除吗?
使用标准加入法的前提是干扰不很严重时,检测结果效果明显好转。至于光谱干扰,就我所做过的有关实验看来分析线的峰型依旧变型(即受影响)。
SOMS课题组
要看基体浓度大小的,有一定允许量的,太大的话也不行的
LiveBandit
谱线重叠严重的采用add.std.也不能解决的.最好采用干扰元素分离的方法以保证结果的准确性.
xin-2752640
zeshizhao
高浓度基质干扰用内添加标准法不是很好,可以试一下MSF模型或IEC。
LiveBandit
基体分离的方法大致为一是进行目标分析元素的萃取达到分离的目的;二是使基体元素生成沉淀与被测元素分离.
damoguyan
LiveBandit
