主题:【已应助】ICP点不着火!提示:Current through power transistor out of tolerance
浏览0 回复21 电梯直达
kongfupand
仪器型号:PE5300dv
故障:点不着火。
故障提示:Current through power transistor out of tolerance
This problem may be due to a damaged transistor requiring a service visit or it may be due to improper plasma conditions.
Try the following:
» Observe the plasma discharge during ignition through the viewing window. If the plasma lights, but then extinguishes right away, check the argon flows, torch condition, and test for air leaks.
» If the plasma is being blown out of the torch or is unstable during ignition, then check for proper argon flow and air leaks.
» If the plasma is stable during ignition, but still extinguishes, one of the transistors may have been damaged and must be replaced by service.
Try again to ignite the plasma. If you are not successful after several trials, contact Perkin Elmer service and arrange a service visit.
出现此故障之前,是冷却水的the water will not shut off【0525】。清理冷却水阀后仪器可以正常点火。然后接着出现这故障。
附内图一种,那线圈是积碳吗?怎么那么黑?会不会是这个原因造成的?这个线圈怎么清洗?
有人遇到过这样的情况吗?求解决办法,谢谢!
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:鼓励发详贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
1、你们线圈外边怎么没有胶皮?线圈成这样了
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
悠旸
线圈确实像是腐蚀的不轻,不过我不认为这个点火失败和线圈有关,可以清理一下线圈。矩管怎么不见了,重点应该检查一下矩管和矩管座密封圈是否完好。实在不行也只有报修了。
2013/1/15 22:38:40 Last edit by czcht
kongfupand
依风1986
提示说的是检查有木有漏气的可能性,检查下氩气整个管路的可能行看有没有?矩管位置对不对,气密性这么样?还有PE习惯性问题,电磁阀是不是脏了
依风1986
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
请看电磁阀,
整个估计是用了很多年后的机子才有,你那53000DV有可能整个问题,主要是点完火成功,运行下,过程熄火了,然后整个ACTION一直持续,点火,然后熄火。。。。。。。
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢分享!
依风1986
请看电磁阀,
整个估计是用了很多年后的机子才有,你i那53000DV有可能整个问题,主要是点完火成功,运行下,过程熄火了,然后整个ACTION一直持续,点火,然后熄火。。。。。。。
我有过这个经历,10年用PE7300DV,今年我三月离职后原来同事打电话给我出现这个机子现在出现这个情况
2013/1/15 22:41:48 Last edit by czcht
chun870605
砂锅粥
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
估计就你们家的线圈外边才有胶皮吧?PE、瓦里安、赛默飞都没有啊。
PE的点火装置(点火枪)是固定在线圈左边,炬管装上去之后刚好碰到炬管下面的铜片。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
每次清洗矩管装上去都要重新贴张铜片,贴的位置也要对!
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
是的,不过位置还是比较容易找对的,因为上面有黑色的标记和那个小孔。
