主题:【讨论】起问下,超声波清洗器的加热功能起到什么作用。超声本身就提高温度啊
浏览0 回复22 电梯直达
yycjk
有客户反映,超声波清洗器加热到60度后,使用中会过冲。
查看了下,说,超声本身会引起温度的上升。
在超声波清洗器使用加热功能,起到什么积极的作用呢?
andrew-zhang
超声本身引起温度上升的幅度应该没有那么大吧,比如说我有项目要做超声波萃取,需要80度,没有加热功能能达到否?况且我是要稳定在80正负2度的条件下萃取的,没有加热及保温功能能使用否?
yifan1117
dahua1981
雾非雾
原文由 yycjk(yycjk) 发表:
夏天气温高时当然用不到加热功能,但是冬天气温低时就要用到加热功能了,看网上说超声效果好坏要以一定的水温为基础的。
yycjk
噢,看来超声对水温也有要求的。
如里要80度正负两度。超声波本身带来的热量,是否会使水温过冲?
雾非雾
噢,看来超声对水温也有要求的。
平时正常的超声,我们在夏天连续超声水温也只能到约五六十度,不知道如果想控制在80度如何能实现。
随风非舞
应该是雾版说的情况了,温度要控制平衡的话应该会有一个过冲调节的过程吧
透明
雾非雾
原文由 透明(zsj201204) 发表:
超生为什么会加热呢?
超声使水分子振动摩擦生热。
