主题:【已应助】[求助]以下的hplc图谱的两个小峰能否通过hplc-ms了解其性质
浏览0 回复15 电梯直达
wangyunsheng
该帖子已被liang_sp设置为精华;
色谱操作条件
流动相:乙腈+水+85%磷酸=45+55+0.08(v/v);流量:0.8ml/min;柱温:25℃;检测波长238nm;进样体积:5μl
图中的两个小峰未完全分开,并且周围杂峰很高,能否通过hplc-ms鉴定其性质,如果行哪里可以做,谢谢。
我对物质分离及ms了解甚少,请各位多帮忙
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
ahwyq
瓢虫
可以用LC-MS测测分子量,只要实验室有液质联用基本都可以做!
Good luck!
finelshc
看到您的图谱,感觉好像是做中药吧,做MS的条件好像是纯度达到95%以上才能做吧。所以您的既没有分离好,并且纯度不高,我感觉做MS应该不可以吧。个人意见,仅供参考!
tianru的爸爸
理论上是可以的
但是,你目前这个条件恐怕不行,流动相里有磷酸。
最好把该贴转到质谱分论坛中好些,那里了解ms的人会比这儿多。
wangyunsheng
做的是一种除草剂在体外的代谢情况,也听其他人讲流动相有磷酸不行,谢谢跑来跑去,看来又要摸条件了。
Last edit by wangyunsheng
含笑
同意三楼和四楼的看法,应该先摸好分离条件,使它们完全分离后,再用MS
tanzr77
像你这种情况如果能在一台有液相+紫外检测器+Mass串联的仪器上面是最好的,当然首先要在液相上面分离好,再接到质谱上面检测是最好的。
cxz5
同意楼上的意见。图中俩个小峰用LC-MS(n)可以鉴别其性质,图中所示的分离度也可以,当然分的更开更好。关键是需要重新摸索适合进质谱的流动相条件。
barbara_xia
我觉得从理论上说,是可以用ms的方法来判断它们的,
但是你加的磷酸,似乎在API上用不得哦?
盼望某位大虾出来给我们详细讲讲啊~
瓢虫
具体的做法是:将流动相里的磷酸置换成甲酸或乙酸体系。最好用小柱子:如50*2.1mm或100*2.1mm的柱子进行分离,流速控制在0.2mL/min左右,如果需要使用高流速可以考虑分流(接个三通即可),用电喷雾电离(ESI)检测。如果能做二级或多级质谱会更好,所以建议用离子井做。
