主题:【讨论】质谱用氮气发生器
浏览0 回复57 电梯直达
ccc2001
大家做质谱有用氮气发生器的吗?哪家好一些,价格?
瓢虫
氮气发生器我没用过,我们都用液氮罐,也有用空气压缩机的,AB的仪器有部分气体可用空气。
proteus429
很负责任的说,氮气发生器是不行的,不要问我为什么,因为我也不知道。至少至今为止还没有听说哪家是用氮气发生器的。
祝大家五一节快乐!!!
barbara_xia
不是吧!
我们还准备换氮气发生器呢~
液氮用起来比较奢侈啊!
haiy.W
我们这里灌液氮相当麻烦,我也希望能购买氮气发生器,但是据厂家的AE说价钱比较贵,好象也用不住。tanzr77 liang_sp你们买了吗?介绍一下。
瓢虫
瓢虫
这种机器开始用时很方便,只是压缩机费得厉害,一年多就得换,换的成本和买液氮也差不多了。。。买得还不方便。。
只适合于买液氮困难的地方。。
瓢虫
氮气发生器的工作原理是分离空气,电解膜的负极侧发生氧化反应,吃掉空气中的氧化性气体,在正极侧还原,空气流过电解池后就只剩下氮气和惰性气体,故国内发生器的纯度大多标有“相对含氧量”,氮气的纯度和空气流速,有效分解面的长度,电解电势的强弱都有关系,这种分离方法也决定了氮气的纯度不可能做的很高。
加入电解质的作用就是提高水的导电率,使电化学反应能顺利进行。
发生器对色谱的影响有一点常常被忽略,就是发生器内的开关电源工作事会对电网电压造成一定的干扰(压缩机的启动和停止也会),所以色谱仪必须经过稳压电源供电,当然不用稳压电源的用户极少,但还是有,我遇见过。
瓢虫
常见问题:
1、氮气的数字显示稍迟于空气的启动是正常的,有的厂家设计的有显示但是没有输出,主要是考虑氮气电解池必须在有压力的情况下才开始工作,所以大多数厂家的设计的是空气达到一定压力后才启动氮气工作电路。
    2、空气发生器的排空最好是在不再用气的时候进行,因为排气时会启动一个电磁阀,并且易造成压缩机的启动,这对电网电压的波动有一定的干扰。
    3、排气口排出的油性物质压缩机的润滑油,国内多数空气发生器采用的是冰箱用的压缩机来供气,但它并不像冰箱或空调那样是闭路工作的,在这里它是开路工作,压缩机内的润滑油会随着空气到达储气罐并和水聚集,在随着排空排到机外,这样客观上造成了压缩机润滑油的损失,所以这种空气发生器应该在使用一年左右的时候添加润滑油(一般使用的是18号冷冻机油),注意加油时一定在凉机的情况下,压缩机热的时候最好别加,易抱死。
firchina
to clarify:
most of oversea companies use nitrogen generator for LCMS already and it's a trend.
瓢虫
原文由 firchina 发表:
to clarify:
老兄,能不能介绍下你们的经验,还有你们买的是哪个公司的氮气发生器!
谢谢!
