主题:【求助】高分辨精确到小数点后4位,与PPM什么关系啊?
浏览0 回复9 电梯直达
nanfeiyan9999
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
四极杆是高分辨吗?怎么有的人说四极杆是低分辨?
推荐答案:小猪飞飞回复于2010/10/10
单单是四级杆或者串联四级杆,是低分辨。如果加上飞行时间,就是高分辨了。
补充答案:
gosome回复于2010/10/11
高分辨质谱有以下几种:
TOF、磁质谱、FT-ICR(傅里叶变换离子回旋共振质谱)和thermo独有的Orbitrap(叫做静电场轨道阱,原理类似FTICR,分辨率也次之)
至于精确质量数精确到第几位
一般各个厂家都不给这种指标的(因为精确到第3、4、5、6位都有可能)
大家都是给质量精度(ppm)这个指标
其定义为 ppm=(M实测-M理论)/M理论 * 10e6
究竟哪一位是准确的,还要看测定的分子量是多少,精度是多少
当然啦,质量精度肯定是越少越好的啦
aniceday回复于2010/10/19
分辨率是衡量质谱峰分开程度的参数
指的是相邻的分子量能分开的程度
分辨率是指分开两个峰的能力,刚刚分开时两峰之间的质量距离是DM,分辨率英文的原义是Resolution,常用简写R表示,计算公式:R=M/DM,M可理解为为两个刚刚分开的峰的平均质量。因为实际工作中很难找到恰好在50%峰谷分开的峰,所以又简化为用单峰法表示,即测定一个峰半峰高处的全峰宽Full width half Maximum(简写为FWHM),FWHM应近似等于DM。我们一般称FWHM=0.5为单位质量分辨率。更详细的关于质谱分辨率的计算版主可以查找更多材料。
四级杆一般都是单位质量分辨,所以是低分辨。
PPM指的是测试得到的分子质量和理论计算分子质量的差/分子质量。指的是质量测定的精度。
高低分辨率的概念和PPM的概念描述的侧重点不同,四级杆仪器因为是单位质量分辨的仪器,分辨率很差,不涉及到计算PPM的问题。
小猪飞飞
frappuccino
maldiguy
gosome
高分辨质谱有以下几种:
至于精确质量数精确到第几位
大家都是给质量精度(ppm)这个指标
当然啦,质量精度肯定是越少越好的啦
该帖子作者被版主 frappuccino3积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
gosome
假设确实是精确到小数点后四位
则(M理论-M实测)<0.0001
对应质量精度应为 <0.0001 / M * 10e6  ppm
nanfeiyan9999
原文由 gosome(gosome) 发表:
高分辨质谱有以下几种:
至于精确质量数精确到第几位
大家都是给质量精度(ppm)这个指标
当然啦,质量精度肯定是越少越好的啦
朋友,安捷伦气质一般精确到几个PPM?
gosome
原文由 nanfeiyan9999(nanfeiyan9999) 发表:
高分辨质谱有以下几种:
至于精确质量数精确到第几位
大家都是给质量精度(ppm)这个指标
当然啦,质量精度肯定是越少越好的啦
朋友,安捷伦气质一般精确到几个PPM?
我只知道安捷伦有气质单杆和串杆
应该都不算是高分辨
可能不太好谈质量精度吧...
aniceday
分辨率是衡量质谱峰分开程度的参数
指的是相邻的分子量能分开的程度
