主题:【已应助】质谱图解析
浏览0 回复9 电梯直达
olifor2010
请问划圈部分有什么意义?不知道呢
推荐答案:hujiangtao回复于2021/09/04
我觉得这句话的意思是,分子离子质荷比为奇数,根据氮规则含有奇数个氮原子,则碎裂之后的碎片离子含有偶数氮的可能性更大更多——一个氮原子最好理解,碎片离子只可能有一个含氮原子,其它大多数都不含氮则为偶数氮则质荷比为偶数。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
歪果仁zZ
因为化合物分子中含有偶数氮原子或不含有氮原子时,其质荷比是偶数。
没必要太纠结这种跨越式的解答,因为质谱是仪器分析解析的最后一步,起到的作用是验证。
olifor2010
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:因为化合物分子中含有偶数氮原子或不含有氮原子时,其质荷比是偶数。没必要太纠结这种跨越式的解答,因为质谱是仪器分析解析的最后一步,起到的作用是验证。
谢谢您热心的恢复,让我感觉到温暖:)
olifor2010
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:我觉得这句话的意思是,分子离子质荷比为奇数,根据氮规则含有奇数个氮原子,则碎裂之后的碎片离子含有偶数氮的可能性更大更多——一个氮原子最好理解,碎片离子只可能有一个含氮原子,其它大多数都不含氮则为偶数氮则质荷比为偶数。
        您好,版主,再次由衷的发自内心的感谢您。
这个问题我又仔细认真的想了想,也不知道对不对。
        1.分子量的判断: 199比200略高,所以199不会是重排减氢的情况,200也不会是同位素峰,所以200更大可能是重排加氢峰,同时184比199小了15,说明可能是甲基,合理的中性丢失,199是分子离子的可能性最大,分子量可能为199,进而含有奇数个氮;
        2.碎片离子为偶电子离子更稳定,因为奇电子离子比较活泼,容易碎裂,所以此图上多数偶质荷比的碎片离子,其实为偶电子碎片离子,由图1,进而推断出这些偶质荷比的偶电子离子含有奇数个氮。同时书上也说:含有奇数氮的偶电子离子的质荷比为偶数,见图2。可能对上一个帖子问题有所分析。上一个帖子指的就是碎片离子,对吗?
olifor2010
原文由 olifor2010(olifor2010) 发表:                您好,版主,再次由衷的发自内心的感谢您。这个问题我又仔细认真的想了想,也不知道对不对。                1.分子量的判断: 199比200略高,所以199不会是重排减氢的情况,200也不会是同位素峰,所以200更大可能是重排加氢峰,同时184比199小了15,说明可能是甲基,合理的中性丢失,199是分子离子的可能性最大,分子量可能为199,进而含有奇数个氮;                2.碎片离子为偶电子离子更稳定,因为奇电子离子比较活泼,容易碎裂,所以此图上多数偶质荷比的碎片离子,其实为偶电子碎片离子,由图1,进而推断出这些偶质荷比的偶电子离子含有奇数个氮。同时书上也说:含有奇数氮的偶电子离子的质荷比为偶数,见图2。可能对上一个帖子问题有所分析。上一个帖子指的就是碎片离子,对吗?
说错了,200是M+H,不是重排
Insm_118f144e
lijing320323
Insm_f6feb015
Insm_2fcdad03
手机版: 质谱图解析
