主题:【已应助】求Waters仪器方法优化的经验
Ins_4252bdea
先说一下仪器是Waters UPLC-SYNAPT G2-Si HDMS,待测物是脂质,想优化质谱的一些参数,目前的参数是 干燥气流速, 800 L/h; 干燥气温度, 400℃; 离子源温度, 120℃; 毛细管电压2.2 kV; 锥孔电压, 40 V, 源偏移量, 80 V; 锥孔气体流量, 50 L/h,质量扫描范围为50-1500 Da,扫描时间为0.2 s。碰撞能量CE:15~40V。想优化干燥气温度; 离子源温度; 毛细管电压; 锥孔电压,和碰撞能量,刚接触学做分析方法,求各位大佬们分享经验TIC图
推荐答案:hujiangtao回复于2023/05/08
干燥气温度、 离子源温度、毛细管电压基本不用优化,我们是TQS四级杆对应的参数为500 150 3.2KV(正离子,负离子稍低一些),主要是优化锥孔电压和碰撞能量,可以用仪器自动调谐优化功能,手动的话根据目标离子对相应值相应加减就可以
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
