请问各位大佬三重四级杆如何判断有没有该物质,例如我在混标中物质A的出峰时间是24.80min,碎片是161.00和623.26。而我的样品在24.80min找到了这两个碎片,但是最高峰(也包含这两个碎片)是在24.13,那么我的样品里有没有物质A?因为是
液质联用,我对照品的出峰时间和我样品中的必须一致,才能确定吗,会不会存在样品中有其他成分和对照品成分共洗脱,导致出峰时间不一致?三重四级杆确定成分,是图谱中的最高峰符合裂解碎片且时间一致才能确定,还是只要最高峰符合碎片,还是只要有个峰它对应的碎片符合都可?
