主题:【已应助】配制标曲的问题
浏览0 回复29 电梯直达
x491372756
你们正常配制有机的标曲应该都是用微量进样针吧,xxul到1ml  via小瓶里面,加溶剂也是用微量进样针么?还是用枪?
我现在做5750.9的农药,标曲溶剂是水,我用1ml的微量进样针吸总是有气泡,该怎么办啊?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/03/11
对于这种小体积移取标液,图方便就用微量进样针,正常来说是要用容量瓶的,有1ml的容量瓶,事先在容量瓶里面加入少许溶剂,然后标液xxul用微量注射器移取至容量瓶内,针尖用滤纸擦过后插入液面以下,注入后拔出,用溶剂定容至刻度线。如果你是直接配置在2ml进样小瓶内,图方便,那也可以用1ml注射器移取溶剂,移取水作为溶剂时确实更容易比有机溶剂产生气泡,我是这么做的,先移取超过1ml体积液体,然后倒置1ml进样针,用手指弹气泡至上端,然后打出气泡,将注射器推杆推至需要体积刻度处,然后再注入2ml进样小瓶。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
p3334640
通标小菜鸟
用移液枪操作方便,手动微升针不同溶剂之间确实可能会产生气泡
xiaolanzi5
我们用移液枪和进样小瓶配标曲,线性都很好啊。移液枪和进样小瓶在配基质标时好用。如果用容量,空白基质用量大。
Ins_6e221ddb
我是用移液枪吸标液配标曲,然后用1ml注射器吸液体过0.22微米滤膜到进样瓶里。
Ins_f74a2c13
m3154244
yinzheng02163
jsrdwwj
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
