主题:【已应助】安捷伦6410测试精神类药物内标直接垮掉是怎么回事呀
浏览0 回复3 电梯直达
七只羊
色谱柱使用的是Shim-pack VELOXC18型号是2.7um,2.1×100mm。
有机相是MeOH+5mM NH4Fa+0.1%Fa,水相是纯水+5mM NH4Fa+0.1%Fa,洗针液是50%MeOH。流动相比例是有机相:水相=49:51。
内标采用的是各项目的同位素混标。
前处理:血样和内标各10ul→甲醇150ul→震荡混匀5min→离心10min→取上清50ul→加稀释液(水+0.2%Fa+4mM乙酸铵)→混匀1min→离心10min→进样10ul。
检测的是血样中精神类药物的含量浓度,其中包含奥氮平,利培酮,喹硫平和帕利哌酮,氯美扎酮,氯丙嗪。但是最后走出来只有奥氮平的内标响应极低,其他项目的内标响应就很正常,这是因为啥呀?求求各位大佬帮我分析一下,实在找不到原因了。以前走出来就是很正常的,就最近几次出现的状况。
推荐答案:hujiangtao回复于2023/10/05
先走纯溶剂标看一下,如果没问题可能是基质引起的,清洗离子源;如果纯溶剂标也有问题,还是得先清洗离子源然后再重新优化质谱参数
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
七只羊
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:先走纯溶剂标看一下,如果没问题可能是基质引起的,清洗离子源;如果纯溶剂标也有问题,还是得先清洗离子源然后再重新优化质谱参数
哦哦,好的,谢谢,我去试一下,请问离子源的话需要清洗内部吗
原文由 七只羊(Ins_ecff7cac) 发表:哦哦,好的,谢谢,我去试一下,请问离子源的话需要清洗内部吗
包括里面的离子传输装置
