主题:【已应助】大家有遇到质谱机械泵漏油的情况吗?
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_0fc8b1ea
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(100分)
我们的是赛默飞QE的液质,买来已经三年了,前两天震气后突然发现机械泵下面的托盘有一层油,擦掉后第二天又流出来了一些,但是仪器真空度没有问题,运行也正常。咨询工程师,工程师说泵坏了一般不能修,直接换新。我感觉这也太草率了,万一是连接的问题呢?怎么就不能修了呢?大家有遇到过吗?
推荐答案:dengwei820105回复于2023/12/06
分情况,一个是你平时多看看油窗,看看是不是有变少的趋势。有的机械泵是漏到一定就不漏了,不影响使用。你们平时多久换一次泵油,换泵油不单是油,还有过滤网、密封圈也需要定期更换。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
楼主参考之前社区里的帖子吧https://bbs.instrument.com.cn/topic/4074226,漏油建议先查找原因,可以先请工程师上门,不要因小失大
Ins_0fc8b1ea
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
好的,谢谢,这个帖子我看了,我们目前油量是2/3,因为之前加的比较满,好像漏的暂时也不影响液面,工程师好像不太愿意上门,说是漏油就直接换新泵,所以我就问问大家,因为我自己也不太会排查究竟是哪里漏了
dengwei820105
原文由 Ins_0fc8b1ea(Ins_0fc8b1ea) 发表:
油量的话目前不影响使用;但是您没找到漏油的原因吗?如果是堵头等的原因可以自己修一下
sdlzkw007
很大概率是密封圈损坏了,有条件的话可以尝试一下换一套新的密封圈。原来厂家都有备件提供的,后来价格越来越低,备品备件也越来越少。
m3316431
