主题:【已应助】【求助】agilent-ABI LCMSMS 3200Q-Trap
浏览0 回复13 电梯直达
ballooning
各位大虾,想问下各位LCMSMS用的怎样的缓冲液和色谱柱,我们测农药定性定量,用的是水甲醇醋酸胺缓冲液,ODS柱,柱压总是很高,请教下各位。系统都清洗过,流动相都是现配0.22um过滤的。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
原文由 ballooning(ballooning) 发表:
各位大虾,想问下各位LCMSMS用的怎样的缓冲液和色谱柱,我们测农药定性定量,用的是水甲醇醋酸胺缓冲液,ODS柱,蛀牙总是很高,请教下各位。系统都清洗过,流动相都是现配0.22um过滤的。
“柱压总是很高”楼主意思是基线噪音很大吗?
Last edit by dickwang2008
ballooning
ballooning
我们用的是粒径3um的ODS柱,max25Mpa,用了一两次就超了,不知道是为什么,别人说这柱子进个1000针没问题的。
论坛版主招募|新窦
所用的柱子长度是多少呢?醋酸胺水溶液:甲醇浓度、比例和流速多少?
25Mpa的压力好大啊。排空压力正常吗?
ballooning
150cm,在水和甲醇中都是25mM,走梯度,200ul/min,排空压力正常,用Agilent1200,四元泵的滤芯很快就脏了。
ballooning
雾非雾
我们LCMS做农残分析,用的流动相和您的一样,以前买的醋酸铵纯度不够,就是经常造成喷雾针堵塞(过了0.22um滤膜也没用),后来买了Sigma-Aldrich的高纯醋酸铵就没有出过堵的事情了,换之前泵还漏液,工程师说可能是有结晶磨损了泵的密封垫导致漏液的。
不知道您柱压高是不是也与醋酸铵的纯度有关?
malimali2006
ballooning
我们的醋酸按是默克的,纯度大于等于98%,你们以前用的不纯的是这样的么
论坛版主招募|新窦
如果滤芯很快脏了那流动相肯定很脏,水是mini-Q的吗?
我用的乙酸胺是DIMA(迪马)的,HPLC级的,100g装,纯度>99.5%,楼主可以试试换下乙酸胺看看。
