原文由 zhulityx(zhulityx) 发表:
既然说调谐也没有出峰的话,那肯定是质谱的方面出问题了,你可以从以下方面排查:1.先检查以下氮气的量,如果没有氮气,没办法做;2.首先确定peek管与离子源之间有没有连接好,有没有漏液;3.喷雾针的喷雾是否正常,有没有堵塞,可以把离子源拿出,手动推射流动相,看有没有液滴或液柱;4.看看真空度,如果真空度异常的好,那很有可能是orifice plate的小孔堵住了,要清洗;5.都好的话,那就要考虑质谱的检测器了。。。
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:原文由 zhulityx(zhulityx) 发表:
zhulityx老师说的前四种情况,出来的图谱应该不会是一条直线的吧,就是多少也会有些信号的,我怀疑是质谱和计算机的连接问题,或者是检测器有问题了
