原文由 hongdesky(hongdesky) 发表:原文由 毒菇九剑(sshlxf) 发表:原文由 毒菇九剑(sshlxf) 发表:
老的液氮能谱上的污染结霜,即水汽的凝结,可以很方便的用Ni,Cr等元素的峰型来判别是否有结霜。以Cr为例,正常的没有结霜的能谱Cr的La峰比L1峰要高,而有结霜的能谱的Cr La峰比L1峰要低或者高度相当。
图一:正常的没有结霜的能谱的Cr La峰和L1峰的样子
图二:有结霜污染的能谱的Cr La峰和L1峰的样子
首先谢谢您!不过我这边好像没有Cr的标样啊!不知Ni的谱峰图又是怎样的呢?
原文由 sept(sept) 发表:
如果有结霜现象,主要会影响低能X射线的检测。表现为:
1,能激发出K线和L线的元素,它的L线高度比不结霜时变低了。
2,低能元素激发不出来或者含量变低
这样可以选用楼上所说的Ni,Cr元素,来比较其L及K峰。其实也可以选用其他元素。只要有K和L线就可以。
方法:保存此元素的采集谱峰1,隔一段时间(两三个月左右)再次采集该元素,用比较的方法调用之前采集的谱峰1。对K线归一化后,如果发现L线比之前低很多,那就是出现结霜现象。可以做condition除霜。
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 hongdesky(hongdesky) 发表:原文由 毒菇九剑(sshlxf) 发表:原文由 毒菇九剑(sshlxf) 发表:
