主题:【求助】扫描电镜在什么情况下样品镀金
浏览0 回复32 电梯直达
flcai
扫描电镜什么情况下需要镀金?谢谢
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
Dfox
thebest
xucz2001
iccasaccn
semuser
镀金一般是为了消除荷电,也就是不导电样品
另外镀金还可以提高观测效果,比如钨灯丝电镜,导电性还可以的样品,镀金后能提高1万~2万倍的图像清晰度
还有就是减轻操作难度,不导电的样品低真空也能做,但得调半天,效果还不能保证,还是镀金省事
ywh7738
qiuchenwx
个人觉得spm测试后的理论分析比较重要,例如利用afm薄膜沉积测试结果与表面动力学结合分析
feia
stonker
是啊!我用的就是白金!一般是导电性较差和不导电的样品就要喷镀了,在此我也 问个问题:就是喷镀时间为多少时,效果为最佳(考虑成本问题)?谢谢
磨剪子嘞 锵菜刀
原文由 stony007 发表:
可以根据自己的样品作实验,降低电流,逐次喷镀,找到一个比较好的时间,通常情况下小电流可以使颗粒更为细小,效果更好
