原文由 yalucy(yalucy) 发表:
1 适用范围
适用于牛奶、奶粉等乳制品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1的检测。
2 样品准备/提取
2.1 牛奶、原料乳等液态 奶制品
(1) 称取2 g样品,加入2 mL乙腈,涡旋混合1 min;
(2) 再加入4 mL乙腈,涡旋混合1 min,4000rpm,离心5 min;
(3) 取上清液4 mL,作为上样液待净化。
2.2 奶粉等固体奶制品
(1) 称取2 g样品,加入5mL水,涡旋混合2min,样品与水充分混匀;
(2) 加入5 mL乙腈,涡旋混合1 min;
(3) 再加入10 mL乙腈,涡旋混合1 min,4000rpm,离心5 min;
(4) 取上清液5 mL,作为上样液待净化。
3 SPE柱净化——ProElutTM AFT 黄曲霉毒素检测专用柱1500 mg/12 mL(Cat.#65904)
(1)活 化: 10 mL乙腈,流出液弃去;
(2)上 样: 将上样液加入柱中(流速控制每滴/两秒),接收流出液;
(3)洗 脱: 10 mL乙腈洗脱(流速控制每滴/两秒),收集流出液。合 并步骤(2)、(3)流出液;
(4)重新溶解: 在40℃下用减压蒸馏将流出液浓缩至大约2 mL,向旋蒸瓶中加入5 mL无水乙醇,继续减压蒸馏完全干燥;
(5)衍 生: 依次加入0.5 mL正己烷和0.5 mL三氟乙酸,旋好玻璃塞充分混匀衍生液,45℃静置10 min。然后挥干衍生 液,用10%乙腈水溶液定容至0.5 mL。
4 分析条件
色谱 柱: Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5μm(Cat.#99603)
流 速: 1.0 mL/min
检测器: 荧光检测器,Ex:365 nm;Em:435 nm
柱 温: 30℃
进样量: 20 μL
流动 相: A:水; B:异丙醇+乙腈=3+2
梯度设置
时 间/min 0 5 15 20 21 30
A% 90 80 80 60 90 90
B% 10 20 20 40 10 10
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 20100830(20100830) 发表:原文由 20100830(20100830) 发表:
请问各位,现在有没有用液质来检测黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2,M1的国家标准呢?或者大家有没有这一方面的检测经验,可以给我做一下参考么?或者发一些资料给我,谢谢,万分感激
本人最近在试着做黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2,M1的检测,因为没有柱后衍生系统,所以想用液质来试着做,请求各位大侠能给一些资料给我做参考,谢谢啊
液质倒是不需要衍生,可以按照国标液相方法的前处理(出去衍生化步骤),再用液质测定。最大的问题就是基质效应。标准品响应都还不错
