主题:【已应助】样品浓度高后出现双肩峰
浏览0 回复11 电梯直达
又又1990
版友问题:请问样品浓度高后出现双肩峰是怎么回事?但是响应才10的4次方,稀释后就没有了。就这一个物质,而且低浓度没事
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
无为
4次方不算高,肩缝也不排除色谱柱的原因,更换或超声柱头筛板会得到意想不到的效果
ie4680180
主要还是浓度太高了,柱内反而来不及解吸附。呵呵
starzjyzjy
浓度多少?稀释到多少倍就不分叉了?
可能化合物浓度很高,但本身电离效果不好,所以你看到的电离强度不高。
可能还是色谱柱饱和的缘故。
Peterwills
色谱柱效应有三种
1、样品稀释剂>>与流动相 极性相差较大
2、质量过载>>浓度太大
3、体积过载>>进样量太大
海纳百川2013
foxfriendship
wei0815
liufeilzu
用流动相进样,可能是稀释剂和流动相不匹配,当然最好先检查一下柱效
杨树叶子
很可能是溶剂效应,用水稀释后,溶剂效应没有了,所以变成单峰,再check一下高浓度样品是啥溶剂?是否与流动相匹配?
