原文由 continuum(continuum) 发表:
搞不懂你的说法
20ppb ?
你是大量注射看到的
原始浓度应该也是没 20ppb
怎需要去定性
.........這個部分用S/N, S/N=10 就是QL
你该不会是用 标準品的浓度去换算未知物的浓度吧 ?!?!
........這是按照ICH規定, 以分析物濃度的0.1%為基準, 也就是說你分析物濃度的0.1% 要有S/N=10
HPLC PDA可以
LC-MS 这样搞叫做自找苦吃
....沒辦法說,美國客戶要求要鑑定 最好能用MS
NMR要的量大濃度要夠 這不好達成
...虽然磷酸蛮好用的 ..
有个方式sop 还没finalized之前把HPLC-PDA改成
LC-MS可用..之前有个project就是这样搞
另外你都打到 500uL 都已经是制备级column
倒不如用fraction collector收一收...浓缩作 NMR
除非你心里已经对未知物有底
不然你要用 MS 解未知物...
说真的有点自找麻烦
