主题:【已应助】求LCMSMS 做利拉鲁肽 特立帕肽 这2种多肽的分析方法
浏览0 回复4 电梯直达
zxq104
多肽物质带多电荷,用LCMSMS做,响应很差,峰拖尾很严重,求大侠方法,包括样品处理,流动相配置,色谱柱的选择,以及条件注意事项等
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
可以试试重新优化一下质谱条件,此外再咨询一下仪器应用工程师看看色谱柱或者离子源是否适合。
zxq104
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
多肽类大分量物质还是激光辅助电离源好一些
别人有用ESI源做的
zxq104
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
应用工程师说用高分辨质谱,飞行时间的,但是我们没有,我们的样品拿去送检,别人也是用这种仪器做出来的,感觉还是方法上的问题
