主题:【第七届原创】液相色谱串联质谱测定红酒中游离态18种氨基酸
浏览0 回复22 电梯直达
sukiliang
维权声明:本文为sukiliang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
由于客户的要求,要做红酒的氨基酸,倒霉的事来了,液相木有柱前衍生这武器,氨基酸分析仪又坏了,只好连夜查资料,终于把氨基酸的上机方法给整出来!
前处理是十分简单的,吸取1cc的红酒,然后50摄氏度的氮吹吹干,用0.1%的盐酸定容后上机!
标准品的图
液质做氨基酸还是没有专业的氨基酸分析仪做得出彩!查找了很多文献都做得很好,十分羡慕
在方法开发的时候,发现gly根本找不到母离子!
查阅文献,发现有些论文只选择一个子离子,有些选了两个子离子,开始楼主想选两个子离子,但是发现基线1w这高,所以全部删除响应较低的子离子
氨基酸里面,有部分线性不好!其中val不成线性,果断删除此项目!
该帖子作者被版主 新窦30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
ie4680180
nphfm2009
a6261155
葡萄酒里面含有一些色素和糖类等杂质,而且最后溶于0.1%的盐酸,这样好吗?
氨基酸极性强,常规反向柱很难保留,直接用MRM模式检测,是不是不太合适?
花开见我
美女,还没更新啊。等着看呢。
红酒直接吹干,定容。这前处理确实很简单。
sukiliang
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
我们那个氮吹仪跟你的差不多,但是坏了。
哈哈,我们的还好,反而买内个进口的太不给力了!
sukiliang
原文由 a6261155(a6261155) 发表:
= =!不想过柱啊,也想不到其他前处理方法!
大部分还是能保留下来,查了很多文献,也看了厂家的文献,还是能做的!
sukiliang
原文由 花开见我(cai008) 发表:
美女,还没更新啊。等着看呢。
已经更新完了!方法还不怎么成熟,还得多做点才行!
花开见我
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
美女,还没更新啊。等着看呢。
你看文献中做得很好,是外文的还是国内的?
sukiliang
美女,还没更新啊。等着看呢。
= =!没来得急查外国的文献!都是知网上找到的,内个分子量只有75的gly我连母离子都找不到,不知道他们是咋做出来的
花开见我
美女,还没更新啊。等着看呢。
国内的文献啊。“想”做,就能做出来。你懂的
