维权声明:本文为qingqingcao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
大数据已经在很多领域有了应用,通过数据来观察、分析相应的数据,获取数据背后的信息。分析行业如果运用大数据的模式,可以对分析、研究、质控、方法开发等提供一些指导。由于大数据运用的工具很多,本文主要运用“数据可视化”软件,对色谱进行数据分析和筛选。
数据可视化,
是关于数据视觉表现形式的科学技术研究。数据可视化主要旨在借助于图形化手段,清晰有效地传达与沟通信息。为了有效地传达思想概念,美学形式与功能需要齐头并进,通过直观地传达关键的方面与特征,从而实现对于相当稀疏而又复杂的数据集的深入洞察。(百度资料摘引)色谱行业发展至今,在众多分析领域有着广泛地运用。呈现无数的分支。色谱类的文章也有着无数研究的对象和领域。同时色谱分析的文章,汗牛充栋,如何去快速把握色谱分析领域,色谱关注对象,色谱的应用,数据可视化工具也许是一个方法。
本文主要运用数据可视化软件“vosviewer”,运用“中国知网(cnki)”数据,以“色谱”为主题词,分析2019年480多篇文献。(因为CNKI权限不够,只能下500篇)
先上图。
图1 色谱文献密度图我们首先看下密度图。密度图主要是显示近期(2019年)色谱研究的热点。我们可以看到“高效液相色谱法”其密度最大。其次“含量测定”,“固相萃取”,“含量测定”“指纹图谱”“气相色谱”“农药残留”等关键词密度也较大。说明这些领域的研究在近期是热点。标签 | 呈现次数 |
高效液相色谱法 | 65 |
高效液相色谱 | 44 |
含量测定 | 30 |
固相萃取 | 21 |
指纹图谱 | 20 |
气相色谱 | 20 |
气相色谱法 | 19 |
hplc | 15 |
quechers | 14 |
农药残留 | 14 |
质量标准 | 13 |
液相色谱-串联质谱法 | 11 |
离子色谱法 | 11 |
质量控制 | 11 |
超高效液相色谱-串联质谱 | 10 |
分析 | 7 |
化学成分 | 7 |
检测 | 7 |
超高效液相色谱-串联质谱法 | 7 |
高效液相色谱-串联质谱 | 7 |
不确定度 | 6 |
土壤 | 6 |
残留溶剂 | 6 |
绿原酸 | 6 |
薄层色谱法 | 6 |
超高效液相色谱 | 6 |
丹参 | 5 |
地表水 | 5 |
残留 | 5 |
气相色谱-质谱 | 5 |
液相色谱 | 5 |
离子色谱 | 5 |
芦丁 | 5 |
薄层色谱 | 5 |
黄芩苷 | 5 |
gc-ms/ms | 4 |
二极管阵列检测器 | 4 |
代谢组学 | 4 |
内标法 | 4 |
农药 | 4 |
提取工艺 | 4 |
有关物质 | 4 |
检测方法 | 4 |
正交试验 | 4 |
水产品 | 4 |
汽油 | 4 |
液相色谱-串联质谱 | 4 |
特征图谱 | 4 |
色谱 | 4 |
质量评价 | 4 |
超高效液相色谱法 | 4 |
连翘苷 | 4 |
连翘酯苷a | 4 |
阿魏酸 | 4 |
食品 | 4 |
饮用水 | 4 |
饲料 | 4 |
高效液相 | 4 |
高效液相色谱-串联质谱法 | 4 |
tlc | 3 |
一测多评法 | 3 |
丹参酮ⅱa | 3 |
兽药残留 | 3 |
农产品 | 3 |
去氢木香内酯 | 3 |
双酚a | 3 |
含量 | 3 |
含量检测 | 3 |
基质效应 | 3 |
尿 | 3 |
有机酸 | 3 |
木香烃内酯 | 3 |
柱前衍生 | 3 |
残留量 | 3 |
气相色谱-串联质谱法 | 3 |
气相色谱质谱法 | 3 |
水杨酸 | 3 |
测定 | 3 |
甘草苷 | 3 |
甜味剂 | 3 |
生物碱 | 3 |
甲醇 | 3 |
石油化工 | 3 |
研究进展 | 3 |
芍药苷 | 3 |
苯 | 3 |
茶叶 | 3 |
蜂蜜 | 3 |
血液 | 3 |
血药浓度 | 3 |
衍生化 | 3 |
迷迭香酸 | 3 |
鉴别 | 3 |
阳离子 | 3 |
顶空 | 3 |
黄芩素 | 3 |
黄酮 | 3 |
图2 色谱文献联系图我们再来看文献联系图。我们知道,色谱有很多领域,近年来色谱研究的领域越来越广,研究领域之间有些什么关联,这些关联中,我们可以获得哪些信息呢?我们试从几个关键词来进行分析。一、蜂蜜首先我们先来看“蜂蜜”。蜂蜜在图谱上联系着“高效
液相色谱”“
液相色谱—串联质谱法”和“甜味剂”。这告诉我们两个信息。蜂蜜检测近期主要运用“高效
液相色谱”和“
液相色谱—串联质谱”方法。而蜂蜜主要研究在于甜味剂的测试。这就让我想起10多年前我搞蜂蜜研究,还是专注在兽药残留和农药残留方面。而近期的研究表明,甜味剂的添加与否和含量也许是蜂蜜分析的关注点。
二、黄芩苷
从图上看,黄芩苷分析主要关注的是方法,质量和相关物质。我们看到黄芩苷测试主要运用“高效
液相色谱”“超高效
液相色谱”两种方法。主要关注在“含量测定”和“质量评价”上。而和黄芩苷相关联的物质有“绿原酸”“连翘苷”“黄芩素”“甘草苷”。这就能够让研究者很快地掌握“黄芩苷”分析的关注点和方法。
三、芦丁
我们知道,芦丁中含有黄酮,其主要的活性成分是黄酮的功效。所以,在芦丁分析中,黄酮检测很重要。其次是方法。芦丁检测主要运用“高效
液相色谱”“超高效
液相色谱”两种方法。芦丁主要还是在“含量分析”“特征图谱”两个领域有研究。
四、衍生化
衍生化是一种提升色谱分析的方法。衍生化主要在“高效
液相色谱”和“
气相色谱-质谱”领域运用,在“尿”“血液”分析运用衍生化比较多。
五、内标法
在大学学习中,我们接触到“内标法”是最准确的测试方法,主要用在
气相色谱的含量分析。通过可视化谱图,我们看到,内标法也确实用在“
气相色谱”“
气相色谱-串联质谱”。内标法由于是最准确的测试方法,所以,其在“不确定度”计算有着应用。同时在测试“茶叶”“汽油”“苯”物质含量有运用。我估计这些文章是学校给学生进行测试训练,学习内标法文献。
六、薄层色谱
薄层色谱在日常的色谱分析中,应用不多。然而从图谱中,我们可以观察到薄层色谱的应用关联。薄层色谱和高效
液相色谱的关联,也许运用薄层色谱进行HPLC的预实验或者运用TLC进行物质的预分离。同时薄层色谱和含量分析,质量控制和质量分析关系,说明薄层色谱在这些领域有着应用。绿原酸和薄层色谱的联系,说明了TLC 是否在近期用在绿原酸的分析上。
通过这些关联分析,我们通过点击关心的关键词,看出相应关键词联系的领域,从而能够快速地了解相关领域。
对于仪器公司,我觉得可以关注这些内容。首先是色谱方法。从“关联图”中,我们可以看到,
液相色谱的应用达到了压倒性的优势。我们也可以观察到关联图各圆圈有着不同的颜色。这些颜色表面了不同的关注领域,“簇”。根据青青草的粗浅认识,绿色仿佛和药物分析有关。我发现绿色中主要涉及了高效
液相色谱,质量分析,还有相关的药物成分,如绿原酸,阿魏酸,连翘苷等,还用到了薄层色谱(TLC)。很明显,绿色区域可能是药物提取和药物质量控制有关系。土黄色估计和分析定量方法,主要是
气相色谱定量有关,其中有农药残留,不确定度,
气质联用,茶叶,苯等测试。深蓝色,估计和提取方法主要是固相萃取方法有关。这些信息,我觉得可以为色谱仪器销售,色谱仪器公司进行精准为客户提供售后,售前服务提供一点点信息。
由于VOSVIEWER软件是运用关键词进行统计和关联性分析,所以,我觉得它有着自身分析和归类的优势,也可以让我们准确地去把握一些色谱分析的信息,为我们相关情报分析人员提供一种工具。以下我将VOSVIEWER工具分析的原始数据提供给大家,供读者再分析。
id | label | cluster | weight<Links> | weight<Total link strength> | weight<Occurrences> | score<Avg. pub. year> |
30 | gc-ms/ms | 4 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
37 | hplc | 2 | 15 | 25 | 15 | 2019 |
66 | quechers | 1 | 10 | 19 | 14 | 2019 |
78 | tlc | 2 | 4 | 6 | 3 | 2019 |
97 | 一测多评法 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2019 |
118 | 不确定度 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2019 |
131 | 丹参 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2019 |
133 | 丹参酮ⅱa | 2 | 6 | 7 | 3 | 2019 |
153 | 二极管阵列检测器 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2019 |
190 | 代谢组学 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2019 |
223 | 兽药残留 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2019 |
224 | 内标法 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2019 |
226 | 农产品 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2019 |
228 | 农药 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2019 |
230 | 农药残留 | 9 | 11 | 14 | 14 | 2019 |
243 | 分析 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2019 |
264 | 化学成分 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2019 |
289 | 去氢木香内酯 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2019 |
294 | 双酚a | 6 | 1 | 1 | 3 | 2019 |
327 | 含量 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2019 |
329 | 含量检测 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2019 |
330 | 含量测定 | 7 | 21 | 41 | 30 | 2019 |
361 | 固相萃取 | 3 | 16 | 25 | 21 | 2019 |
363 | 土壤 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2019 |
370 | 地表水 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2019 |
374 | 基质效应 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2019 |
459 | 尿 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2019 |
544 | 指纹图谱 | 2 | 14 | 27 | 20 | 2019 |
562 | 提取工艺 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2019 |
592 | 有关物质 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2019 |
606 | 有机酸 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2019 |
612 | 木香烃内酯 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2019 |
638 | 柱前衍生 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2019 |
665 | 检测 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2019 |
666 | 检测方法 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2019 |
683 | 正交试验 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2019 |
686 | 残留 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2019 |
688 | 残留溶剂 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2019 |
689 | 残留量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2019 |
705 | 气相色谱 | 6 | 10 | 13 | 20 | 2019 |
708 | 气相色谱-串联质谱法 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2019 |
711 | 气相色谱-质谱 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2019 |
724 | 气相色谱法 | 4 | 15 | 20 | 19 | 2019 |
727 | 气相色谱质谱法 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2019 |
757 | 水产品 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2019 |
759 | 水杨酸 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2019 |
771 | 汽油 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2019 |
792 | 测定 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2019 |
804 | 液相色谱 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2019 |
806 | 液相色谱-串联质谱 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2019 |
807 | 液相色谱-串联质谱法 | 1 | 9 | 11 | 11 | 2019 |
868 | 特征图谱 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2019 |
896 | 甘草苷 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2019 |
899 | 甜味剂 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2019 |
906 | 生物碱 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2019 |
919 | 甲醇 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2019 |
961 | 石油化工 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2019 |
967 | 研究进展 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2019 |
1000 | 离子色谱 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2019 |
1001 | 离子色谱法 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2019 |
1047 | 绿原酸 | 2 | 12 | 20 | 6 | 2019 |
1098 | 色谱 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2019 |
1107 | 芍药苷 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2019 |
1109 | 芦丁 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2019 |
1132 | 苯 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2019 |
1149 | 茶叶 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2019 |
1192 | 薄层色谱 | 2 | 7 | 11 | 5 | 2019 |
1193 | 薄层色谱法 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2019 |
1204 | 蜂蜜 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2019 |
1209 | 血液 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2019 |
1214 | 血药浓度 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2019 |
1215 | 衍生化 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2019 |
1234 | 质量控制 | 11 | 7 | 12 | 11 | 2019 |
1235 | 质量标准 | 2 | 13 | 21 | 13 | 2019 |
1237 | 质量评价 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2019 |
1248 | 超高效液相色谱 | 1 | 9 | 9 | 6 | 2019 |
1252 | 超高效液相色谱-串联质谱 | 1 | 8 | 12 | 10 | 2019 |
1253 | 超高效液相色谱-串联质谱法 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2019 |
1268 | 超高效液相色谱法 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
1275 | 连翘苷 | 2 | 10 | 14 | 4 | 2019 |
1276 | 连翘酯苷a | 2 | 9 | 14 | 4 | 2019 |
1277 | 迷迭香酸 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2019 |
1321 | 鉴别 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2019 |
1338 | 阳离子 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2019 |
1344 | 阿魏酸 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2019 |
1363 | 顶空 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2019 |
1376 | 食品 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
1383 | 饮用水 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2019 |
1384 | 饲料 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2019 |
1400 | 高效液相 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2019 |
1403 | 高效液相色谱 | 2 | 25 | 39 | 44 | 2019 |
1406 | 高效液相色谱-串联质谱 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2019 |
1408 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2019 |
1421 | 高效液相色谱法 | 5 | 31 | 60 | 65 | 2019 |
1447 | 黄芩素 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2019 |
1448 | 黄芩苷 | 7 | 9 | 12 | 5 | 2019 |
1454 | 黄酮 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2019 |
