主题:【原创】做流动相时,乙腈和甲醇的区别
浏览0 回复15 电梯直达
luoshui
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
做流动相时,乙腈和甲醇的区别在哪里?有做过相关比较的吗?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
八杯水
二者的洗脱能力不同,截止吸收波长不一样,毒性和成本也不一样。
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与交流
20071940xu
百味白开水
这个跟化合物稳定性也有关吧,乙腈相对来说不易与待测物发生反应
ie4680180
乙腈是好的容剂,是好的提取目标物试剂。但做流动相出峰时间偏早,影响峰型,所以我们一般是用甲醇。呵呵
starzjyzjy
压力,吸光度,成本,毒性就不说了,和LCMS无关。
APCI不建议用乙腈,放电。ESI无所谓,看峰型。
正离子建议甲醇,质子供体。负离子建议乙腈,质子受体,但并不绝对,主要还是看色谱峰型情况而定。
bigpalewolf
grosh
chendi20082009
原文由 百味白开水(v2832451) 发表:
跟流动相反应的应该很少,主要原因应该就是表面张力小,容易脱溶剂,离子化效率更高。
微信Lab_Map
之前和工程师讨论过,并且我们在实际测试会发现,大部分的时候两者并没有很大的差别,但我们倾向于用乙腈,乙腈洗脱能力强,并且粘度低。
但甲醇含有羟基,对于一些亲质子的物质在分离的时候也会好一点。
