主题:【讨论】【华山论剑第五十八集】样品在上液质前如何除盐
浏览0 回复19 电梯直达
论坛版主招募|新窦
在我们做样品前处理时有时必须用到一些缓冲盐来提取或是洗脱,但是由于使用的一些难挥发或不挥发性的盐类会造成较强的离子抑制效应,使灵敏度严重降低,应尽量避免直接进样分析,因此在上样前我们必须做好除盐处理,大家一般使用哪些方法来对样品进行除盐处理呢?除盐的效果如何呢?欢迎大家分享您的经验。
华山论剑话题征集中,欢迎大家提供讨论话题!优秀的讨论话题奖励50积分
往届华山论剑:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080910/1473313/
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
flame_2007
一般最后提取样品如果是挥干提取溶液,最后用较高比例的有机相或者纯有机相来复溶的,能够摆脱大部分的盐。
之前做过一个普利类的药物,也是很不稳定的,一开始加了很多的半胱氨酸来保证不被氧化,然后在在提取溶剂中加了巯基乙醇,提取出来后基本上就没有半胱氨酸了。
netsking
xmqhp
要看看样品的极性怎样,用有机溶剂提取,一般可以除去盐的。必要时,挥干在提取。
cuigang20053175
同意LS的,一般也就是用有机相提取,一般的话能除盐,这是综合考盐和样品的溶解性差异来分离的,也有用蒸馏的方法提取,那是熔沸点
dahua1981
阿怪
我是新手,弱弱的问下,进样后前几分钟切到waste是否可以除盐呢?
wuyuandaai
how667733
进样后前几分钟切到waste应该是可以的,因为盐的极性很大,基本在柱子上不保留,所以切掉前几分钟一般进到仪器的盐就很少了。
liufeilzu
zysygkr
原文由 zz831024(zz831024) 发表:
好像有一点用,初始流动相用高浓度水相 应该可以出去一部分。进样后前几分钟切到waste就是去杂质应该也包括可溶性的盐
